P
PandorasThinkpad
Guest
Hallo!
Ich richte mal diese Frage an das gesamte Forum hier....
also, welche eigenen persönlichen Erfahrungen wurden bereits mit diesem Verkäufer so gemacht?
Ich selbst habe da nun mein X201 mit I7 her, das sollte dann ja laut diesem Anbieter dann in Top Zustand sein, was hier angelangt ist, ist ein Gerät in allemal b Grade...
das heisst, zwei kleinere Kratzerchen am Display, ein unterhalb der Trackpointtasten verschmunktes Bezel (war sehr hartnäckig, also diese Verschmutzung, entfernen konnte ich das nur mit Isoprophylalkohol), im Gehäuse hinten links ein Riß, der Akku wackelt, hat links Spiel...wobei auch das Windows 7 Prof auf der verbauten Platte sich nicht starten liess, die Seatools, also für Seagate Platte (es ist eine Momentus verbaut) dann mit jenen getestet, brachen bereits im Kurztest mit Fehlermeldung ab, die Überprüfungsroutine im Bios meldete auch direkt Defekt.....nun läuft bei der Platte mal ne LLF, bislang ohne Probleme...
Hier mal ein Bild von dem Riß im Gehäuse
Gekauft habe ich das so mit Rechnung, also als Privatperson gekauft von diesem Anbieter, also von dieser Firma mobility for less GmbH & Co. KG,
Seit ich dort nun die vorhandenen Mängel mitgeteilt habe herrscht völlige Funktstille, zumindest kam nun den ganzen Freitag über bereits mal keinerlei Antwort/ keinerlei Reaktion/ keinerlei Stellungnahme.
Mich interessiert also, wer bereits schon mit diesem Verkäufer zu tun gehabt hat, dort etwas gekauft hat...?
Habe dann heute eine Frist von 1 Woche gesetzt, also für eine Reaktion/ Antwort, ansonsten wird es eine Sache mit Anwalt werden müssen.
Schönen Dank und
viele Grüße,
PaNdORA
Schönen Dank und
viele Grüße,
PaNdORA
