Da ich für Fotobearbeitung ein wenig CPU Power benötige, habe ich mich entschieden, mein neu ergattertes T520 mit dem werksseitigen i5-2520m auf einen i7-2760qm aufzurüsten.
Von der Grundkonstellation sind die SANDY Bridge CPUs her schon mit der internen Intel 3000 HD Grafikkarte ausgestattet, daher ist auf dem Board keine weitere GPU mehr vorhanden - sofern man keine NVIDIA GPU Optimus noch hat.
Also ran an den Schraubendreher...
Palmrest runter geschraubt und die CPU freigelegt - dazu gibt es ja bekanntlich das HMM
Anhand der Bebilderung ist zu erkennen, dass die CPU her vom DIE um gut ein Drittel länger ist.
Als ich die Unterseite des Werkskühlers mir geschaut habe, stellte ich fest, das der Kupfereinsatz des CPU Kühlers, der direkt an die Headpipe angeschweist worden ist, nur ein Einsatz ist...
Um einen direkten Kontakt mit Leitfähigen Material zu vermeiden, ist eine Schutzaufkleber (hier in Schwarz) auf den Kühler aufgebracht.
Diesen musste ich mit Hilfe eines scharfen Messers erweitern, damit der DIE der neuen i7 CPU komplett vom Kupferkühler abgedeckt ist.
Alles eingemessen und wieder mit hochwertiger OCz Ultra 5+ Silver Thermal Compound verstrichen, habe ich mich wieder an den Zusammenbau gemacht.
Erste BIOS Tests sind gut verlaufen, die CPU wird einwandfrei erkannt - Natürlich ist das letzte BIOS von Lenovo vorausgesetzt (in diesem Falle 1.44)
Mit gebooteten Windows 7 x64 und TPFC.62 habe ich die Tests durchgeführt - Laut Windows Benchmark
Vorher
Nacher
Bei einer Recodierung von FHD MKV Material kommt die Leistung der CPU erst zur Geltung.
Nach gut 23 Min ist eine CPU Temperatur von gut 90° C laut ThinkPad Fan Control erreicht - ab hier ging im BIOS MODE der Lüfter auf gut 7000 RPM - die Auslasstemperatur am Lüftungsgitter mit einem Laser Termometer gemessen kam ich auf 44,7° C.
Ein erfreulicher Wert.
Die CPU hat nun zwei Kerne mehr, vier weitere Threads und einiges mehr an Power - trotzdem bleibt das Notebook erstaunlich kühl - nach längerer IDLE Zeit ca. 46°C bei 0 RPM des Lüfters - Auslass am ersten Lüftungsgitter ist 30.4° C mit dem Laser Thermometer.
Im Ganzen ist die Verpflanzung nun einwandfrei und positiv verlaufen und ich kann nur den ThinkpadWIKI Eintrag bestätigen, das eine i7-2760qm CPU auch in einem "nicht W520" laufen kann.
Vorher
Nacher
