Thinkpad Edge 15 überhitzt
IShowUBasics
New Member
21 Juni 2014
Hallo!
Ich habe schon seit längere Zeit 2 Probleme mit meinem Thinkpad Edge 15 (Ich glaube es ist das 15 da es 15Zoll hat).
Das erste Problem ist, dass der Laptop im Aufladevorgang also Akku+Stromversorgung komplett langsam wird und nicht mal fürs Internet Surfen mehr verwendbar ist, da jeder Klick 1 Sekunde Verzögerung hat und auch komplett langsam im Laden der Seiten ist. Zieht man jedoch den Netzteil Stecker raus, also der Laptop nur mit Akku läuft, so ist er wieder schnell. Auch ohne Akku und nur mit Netzteil oder aber wenn er komplett aufgeladen ist und der Netzteilstecker angesteckt ist ist er schnell.
Der Fehler tritt also nur auf wenn der Akku gerade im Aufladen ist. Hatte mir den größeren Akku geholt der hinten raus schaut und nicht mit dem Gehäuse abschließt und weiß nicht ob das jetzt damit zu tun hat weil ich nicht mehr weiss ob das genau seit dem Kauf der Falls ist da ich selten nur in Akkubetrieb ohne Netzteil hatte.
Das zweite Problem, dass ich seit längerem habe was warscheinlich mit Problem 1 nichts zu tun hat ist, dass der Laptop sehr schnell überhitzt. Bevor dieses Problem auftrat war es kein Problem auf einem 2ten Monitor mit 1980x1020 zu betreiben und dort Hd Videos anzuschauen und nebenbei noch ein leistungsarmes Spiel wie zB. Hearthstone (falls es wer kennt) zu betreiben. Jetzt seit längere Zeit ist es kaum möglich Streams von z.B. twitch.tv auf Medium-Qualität im Vollbildmodus am externen Monitor laufen zu lassen ohne dass ich nebenbei etwas spiele. Mir kommt es so vor dass es über die letzten Monate langsam immer schlechter wurde. Der CPUID HWMontior zeigt Temperatur der CPU auf 86-88Grad ansteigen bis der Laptop dann abschaltet und wieder neu startet. Hatte den Laptop schon aufgeschraubt und von Staub entfernt was aber nichts gebracht hat.
Prozessor ist ein i3-370m 2,4GHz
Hat jemand eine Idee was zu diesen Problemen führen könnte bzw. wie ich sie beheben könnte?
Mit freundlichen Grüßen, IShowUBasics
das scheint ein Problem des Akku zu sein, der die Ladezyklen nicht sauber schaltet/trennt.
Du solltest das mal mit einem anderen Akku probieren.
Evtl. hängt Dein Problem mit der Überhitzung auch damit zusammen, da ggfs. Fehlerströme fliessen, die zur Überhitzung führen.
Gruss
Desaster
Lüfter reinigen: http://thinkwiki.de/Lüfter_reinigen und Wärmeleitpaste bei dieser Gelegenheit erneuern ;)
Das erste Problem ist, dass der Laptop im Aufladevorgang also Akku+Stromversorgung komplett langsam wird [...]
Das kann durchaus zusammenhängen, denn das Laptop schaltet beim Fehlen von Netzteil oder Akku in einen niedrigeren Leistungsmodus. Bei ungünstiger Konstellation kann es daher passieren, dass durch die Mehrleistung genau die Temperaturschwelle überschritten wird, ab der dein Prozessor zu drosseln beginnt ;)
Danke euch beiden für die schnellen Antworten!
@Desaster
Das mit dem Akku werde ich einmal Wocheends ausprobieren da der alte noch irgendwo rumliegen sollte der jedoch nur noch 1 Stunde Laufzeit hat. Kann es sein, dass es auch damit zu tun hat das der jetzige eben die größere Variante ist? Und wenn der Akku das Problem ist sollte man doch Garantie darauf haben oder? Habe ihn vor einem halben Jahr gekauft gehabt.
@supertux
Ok werde noch einmal versuchen genau zu reinigen. Wegen der Wärmeleitpaste, ist das einfach zu erneuern? Kann dabei auch was schief gehen?
mfg Ishowubasics
Hast du schon mal nen PC zusammengebaut? Falls nein, würde ich dir eher raten die Finger davon zu lassen bzw. nen Profi ranzulassen. Whsl. muss nicht nur die Wärmeleitpaste getauscht werden sondern auch andere Wärmeleitpads...
Falls du vorhast den Lüfter selbst auszubauen und zu reinigen ist das eigentlich kein großer Mehraufwand mehr (wenn du die Suchfunktion bemühst wirst du etliche Tipps dafür finden (manche sogar von mir :whistling:)
Leider ist im Wiki kein HMM(Wartungsbuch) oder ähliches für dein Modell verlinkt (falls wer was haben sollte, darf er mir gerne den Link dazu zukommen lassen, ich würde das dann im Wiki ergänzen)
Traust du dich selber hingegen alleine nicht ran, lege ich dir einen Thinkpadstammtisch in deiner Nähe an's Herz. Da sind in der Regel immer nette Leute da, die dir da weiterhelfen können (vorher lieb anfragen und die Gratifikation in Form von flüssiger/süßer Energie nicht vergessen :D)
Edit: Link zu den Stammtischen
Hey danke euch beiden pustekuchencake und supertux ich werde es dann zusammen mit einem Verwandten machen der sich auskennt :D das mit dem Stammtisch würde nicht klappen da ich in Österreich abgeschlagen wohne :D
Gut so ;)
Ich hab da noch ein HMM als Pflichtlektüre für euch: http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/detail.page?LegacyDocID=MIGR-75051
das werde ich bei Gelegenheit auch noch ist im Wiki verlinkt en
So ungefähr ab Seite 60 sollten die für euch relevanten Beschreibungen (Demontage, Kühleraus-/einbau) kommen :)
Falls du deinem Verwandten doch nicht so ganz traust :whistling: können wir uns auch gerne mal in Passau treffen (wäre nicht ganz so weit)! Der nächstgelegene unregelmäßige Stammtisch wäre für dich ansonsten vermutlich in München (falls dich doch mal die Neugierde packt und du einige von uns in Natura kennenlernen möchtest :D )
Gut so ;)
cool danke für die Anleitung :D Werde erst um den 20july dazukommen aber dann posten ob es was gebracht hat!
