X2xx/s (X200/s-260) X200s - CCFL oder Backlight - wie kann man es herausfinden ?
saboli
12 Mai 2014
Hallo Forum,
meine erste Posting hier :)
Ich möchte mir einen X200s kaufen, möchte aber vom jetztigen Besitzer wissen ob der
Display einen CCFL oder Backlight Panel ist. Ich habe hier gelesen, dass ich den Backlight bevorzügen sollte.
Wo oder wie kann er es heraus finden ???
Anhand der FRU wäre es möglich (im Test hier sind sie aufgelistet) aber wo kann der Besitzer die FRU lesen/finden ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Schöne Grüßen aus dem regnerischen/kalten Süden
Olivier
PS: gibt es andere wichtige Frage die ich stellen sollte ? (Password beim Bios z.B.) ???
Willkommen im Forum.
Es reichen oftmals die Type- und Modellnummer des ThinkPads (z.B. 7566-1AG). Diese gibt man hier rechts oben unter "Select Product" ein und erhält die Ausstattung ab Werk genannt.
In den meisten Fällen steht ein "LED" dabei, wenn es sich um eine derartige Hintergrundbeleuchtung handelt. Ansonsten gibt die Parts List im Hardware Maintenance Manual Auskunft.
Hier schon mal reingeschaut? http://thinkwiki.de/X200#X200s
Bei den Displays würde ich auch die mit LED bevorzugen, da die CCFL etwas schneller altern und damit funzelig werden.
Herausfinden kann er das mit diversen Hardware-Erkennungstools wie HwInfo und ähnlichen.
Wenn das Thinkpad noch original ist, kann man auch über Parts Lookup oder die FRU-liste im HMM feststellen, welche Displays verbaut worden sind. Aber definitiv sagen kann man das nur durch den Ausbau und auf den Aufkleber schauen oder mittels Tool.
Fragen würde ich auf jeden Fall nach eventuell gesetzten Passwörtern wie BIOS-Passwort, Supervisor-Passwort oder ob Computrace gesetzt ist.
Gruß in't Huus
gatasa
Danke für die schnelle Hilfe und die weitere Info, super !
Ich weiss jetzt wo ich meine Frage stellen kann :)
Der Link bei Thinkwiki hatte ich. Es geht darum zu wissen wo der Besitzer die FRU des Display finden kann.
Ich hoffe er kann mir den Type- und Modellnummer ... danke für den Link oben.
So, ich habe jetzt die Daten bekommen (7470WAD) ergibt:
SL9400(1.86GHz), 2GB RAM, 160GB 7200rpm HD, 12.1in 1280x800 LCD, Intel 4500MHD, Intel 802.11agn wireless, WWAN option, Bluetooth, Modem, 1Gb Ether, Sec Chip, FPR, Camera, 2GB Turbo Mem, 6c Li-Ion, WinVista Business 32
Ich gehe davon aus dass LCD nichts weiteres über die Hinterbeleuchtung sagt, oder ?
..und laut cnet hat es Backlight :)
http://www.cnet.com/products/lenovo...-2-duo-sl9400-1-86-ghz-12-1-tft-series/specs/
Danke auf alle Fälle, ich glaube ich werde einfach zuschlagen:
- Centrino Dual Core mit 1,86Ghz
- 4GB Arbeitsspeicher
- Festplatte 320GB
- 2 Akkus (6:00 und 5:00 laut Windows)
- Dockingstation mit Laufwerk und weiteren Anschlüssen
- 2 original Lenovo Netzteile (90Watt und 65 Watt)
- 2 Ersatz Trackpointaufsätze
- Win 7 64bit
für 250€ ich glaube es ist OK.
Hier habe ich auch gesehen, dass man den Display ersetzen kann ... später wenn es wirklich erforderlich, warum nicht.
Vielen Dank an alle !
Olivier
Ja ich hatte inszwischen hier gelesen, dass ein austausch nicht so leicht sei.
Danke für den Hinweis !
X200s ist angekommen. Ich habe "Everest" herunter geladen und unter "Anzeige" sehe ich
[h=2]B121EW09 V3[/h]Laut Wiki ist es einen Backlight LED Panel von AU-Opto ... Glück gehabt :)
Tolles Gerät aber ich muss erst ein Mal alles lernen !
Ich muss leider noch mal nach hacken:
Aber zu einem anderen Thema: die Funktionstasten ... funktionieren nicht außer die Helligkeit des Bildschirm.
Das ThinkVintage hat auch (außer beim Booten um ins BIOS Modus zu gehen) kein Effekt.
Windows 7 wurde vom Vorbesitzer neu installiert, brauche ich spezielle Treiber für diese Funktionen ?
Wenn Ja, kann ich sie unter folgendem Link finden ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&DocID=HT063326
Unter ThinkVantage Technologies scheinen mir folgenden Drivers relevant:
- Access Help for Windows 7 - ThinkPad X200, X200s
- Lenovo Diagnostics Software
- ThinkVantage Access Connections
Danke im Voraus, ich blicke im Moment nicht mehr durch ... (sorry) :huh:
Olivier
Das sind keine Treiber, sondern ThinkVantage Tools, die nicht unbedingt notwendig ist.
Die Funktionstasten (Fn-xx) erweckst Du mit den Hotkey-Features.
Am besten gehe nach dieser Anleitung vor:
http://thinkwiki.de/Clean_Install#Windows_7_.E2.80.9EClean_Install.E2.80.9C
Dort hast Du zwei Optionen zur Treiberinstallation.
Vielen Dank Mornsgrans !!!
Ich habe die Tage viele Stunde verbracht etwas zu recherchieren und habe derzeit folgenden Stand erreicht:
System Upgrade installiert (mit Java und .Net framework):
Dann mit SU folgendes installiert:
1. Display Driver
2. Camera device
ThinkVantage com ...
Intel Matrix storage
ThinkVantage System
Thinkpad trackpoint
Fingerprint (sofort wieder deinstalliert)
Intel LAN Adapter
Thinkpad Modem
Intel Turbo Memory Driver
Was SU angeboten hat aber noch nicht installiert ist ist:
Intel AMT 4.2 LMS/SOL
Audio Feature
Win 7 update
Danach die Hotkey installiert (mit Fn !)
Was geht:
Die Multimedia Fn Tasten,
Helligkeitstasten
Schlafmodus
NumPad
Die Lautstärkeregelung (3 Knöpfe oben links) gehen nur beim Video (die LS-Anzeige (Win 7 und Video) bewegen sich allerdings ncht !
Was immer noch nicht geht:
Die auf dem Display bestätigung der Fn Key (obwohl es installiert ist !)
Bildschirm ausschalten
Die Zoom Tastatur auf dem Spacebar
Energiemodus (Fn-F2)
WLAN/Bluetooth mit Fn Key aktivieren/deaktivieren (eigentlich egal)
Viel mehr ärgerlich ist dass weder Thinklight noch die Webcam funktionieren.
Da ich in BIOS kein Eintrag habe gehe ich stark davon aus dass bei mir der Kabel auch gebrochen ist ... ???
-> http://thinkpad-forum.de/threads/162733-X200-Webcam-und-Thinklight-funktionieren-nicht/page2
Wenn es weitere Ideen gibt: DANKE !
LG
Olivier
