Moinmoin, habe hier gerade einen X200 mit einem Fanerror.
Nach meiner Info kann es sich dabei um folgende Fehler handeln:
-defekter Lüfter
-CMOS Batterie
-Mainboard defekt
Den Lüfter würde ich mal ausschließen, habe hier im Forum einen neuen Ersatz gefunden der es aber auch nicht bringt. Dieser hatte zwar eine andere FRU und passt auch nicht zum Kühler, aber zumindest funktionieren sollte das Sytem damit denn es ist ja eigentlich keine andere Pinbelegung oder sonstiges. Außerdem hatte ich noch einen alten Lüfter eines Toshiba Notebooks hier mit gleichem Pinanschluss, ebenfalls ohne Erfolg.
Die Bios Batterie hat noch über 3,1V sollte also eigetlich passen. Zum test habe ich mir im schnell baugleichen Ersatz besorgt, bei den Batterien handelt es sich um eine CR2025. Die neue Batterie mit 3,3V bringt aber auch keine Besserung.
Mainboard defekt ---> Sowas will ich nicht hören :cursing: und wenn dann nur mit Lösung
Zudem habe ich 2 verschiedene HDDs und Tastaturen getestet und auch mal mit abgeklemmten Fingerprint und Touchpad. Des weiteren habe ich beide RAM Module einzeln getestet und das BIOS zurück gesetzt, bisher alles ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja hier jemand einen weiteren Lösungsansatz
-defekter Lüfter
-CMOS Batterie
-Mainboard defekt
