T440p BIOS 1.17 ext4 bug
Xiflite
23 März 2009
Wenn man mit BIOS 1.17 und bbswitch versucht die GT730m anzuschalten, dann werden bei Dateizugriffen auf ein ext4 Volumen nurnoch Zufallszahlen erzeugt. Im Log steht, dass das Dateisystem kaputt ist. Abhilfe schafft ein Downgrade auf BIOS 1.14.
wait, what?!
hat lenovo inzwischen nicht nur den beta-, sondern auch den alpha-test an die kunden ausgelagert?:wacko:
Hallo Linuxer,
Medion ist Lenovo und Medion ist Aldi.
Eine Annährung beiderseits hat statt gefunden, technisch, qualitativ wie preislich.
@Xiflite
Was hast Du genau installiert und wie hast es installiert?
Wie sehen deine Partitionen aus?
Warum hast Du gerade auf BIOS 1.14 gewechselt?
Summary of Changes
Where: < > Package version
UEFI: UEFI BIOS version
ECP: Embedded Controller Program version
[Important] Important update
(New) New function or enhancement
(Fix) Correction to existing function
<1.17>
UEFI: 1.17 / ECP: 1.08
-[Important]
Added support for Microsoft Windows 8.1 64-bit.
- (New) Added support for Fn + 4 key operation as the sleep button.
Note:
For Windows 7 users, you will see the following pop-up window to support
the Fn + 4 key operation after updating the UEFI BIOS, then you should
reboot the computer only one time.
ACPI Sleep Button
Device driver software installed successfully.
- (New) Updated the CPU microcode.
- (Fix) Fixed an issue that failed to resume normal operation from sleep state
by Wake On LAN with the battery operation.
- (Fix) Fixed an issue that did not submit the DHCP option 97 (UUID/GUID)
properly with using UEFI PXE boot.
- (Fix) Fixed an issue where a help message in the ThinkPad Setup was incorrect.
<1.16>
UEFI: 1.16 / ECP: 1.07
- (Fix) Fixed an issue where the boot order of ATAPI CD could not be changed
with ThinkPad Settings Capture/Playback Utility (SRSETUP).
<1.14>
UEFI: 1.14 / ECP: 1.06
- (New) Added support for Intel BIOS Guard.
Note:
If the UEFI BIOS has been updated to version 1.14 or higher, it is no
longer able to roll back to the version before 1.14 for Intel BIOS Guard
support.
- (Fix) Fixed an issue that the SMBIOS type 17 structure (Memory Device
information) was incorrect.
<1.13>
UEFI: 1.13 / ECP: 1.06
- (Fix) Fixed power management issues.
<1.11>
UEFI: 1.11 / ECP: 1.06
- (Fix) Fixed an issue where the WMI function for UEFI PXE Boot Priority did not
work.
<1.09>
UEFI: 1.09 / ECP: 1.05
- (New) Initial release for ThinkPad T440p.
Deinen Bug kann ich nicht nachvollziehen. So ist deine Aussage nur bange machen.
Mit BIOS 1.14 hast Du dann vermutlich die Problem mit Windows 8.1.
MfG
xsid
@xsid: Es geht hier nicht um Windows, sondern um Linux. Unter Windows wird ext4 gar nicht nativ unterstützt. Was man installieren und tuen muss um diesen Bug nachzuvollziehen, habe ich bereits im ersten Post geschrieben.
Bestätigt wurde dies bereits im Arch-Forum und im Github von bbswitch.
Das dient hier auch weniger der Diskussion als der Information der potentiell betroffenen User.
@Xiflite
Ok, ich habe kein Problem mit der Bios 1.17 Version und ext4.
Es funktioniert einwandfrei.
Zudem hast Du nicht genau beschrieben was Du gemacht hast und wie Du es Linux installiert hast.
Hast Du bitte den Link für das Arch-Forum?
Mit Kubuntu 13.10 habe ich das Problem nicht.
Zur Zeit gibt es viel Ärger mit den Biosversionen von Lenovo, insofern hast Du recht.
MfG
xsid
