First Impressions (ThinkPad X240 20AM-S05C00)
>> Update: 31.05.2014 Post#25 <<Klicken
>> Ergänzung 18.01.14: Wie kann ich das Backcover entfernen? Post #24 <<Klicken
Verarbeitung
Das X240 macht auf mich einen besonders hochwertigen Eindruck und positioniert sich ganz klar vor den bisherigen Modellen, die ich mein Eigen nennen durfte. Der Palmrest gibt kaum bei Druck nach, nur in Region des SmartCart-Readers.
Auch die Tastatur gibt unter normalen Bedingungen nicht nach. Dafür gibt der Rahmen oberhalb der Tastatur sehr leicht nach wie auch bei allen anderen ThinkPad Modellen.
Der Deckel ist biegt sich ein wenig beim öffnen, dennoch wirkt er sehr robust und die Displayscharnieren haben ihn deutlich fester im Griff als noch am T420.
Display
Das IPS Panel ist auf jeden Fall sein Geld wert. Das Display ist sehr hell und der Kontrast sehr gut. Die Farben sind schön kräftig.
Der Blickwinkel ist IPS-typisch auch sehr gut und in keinem Fall mit einem TN-Panel vergleichbar.
Die 1366*768 Pixel sind auch nicht zu wenig für die 12,5".
Performance...
Bisher macht der i5-4300U einen guten Eindruck und kleinere Spiele wie Civilisation 5 laufen ohne Probleme.
...und Throttling
Prime mit Furmark erscheinen mir nicht der geeignetste Benchmark für Throttling zu sein
und stellt ein sehr Realitätfernes Szenario dar (BF3 lief nur die GPU gedrosselt, siehe Post#8)
Ich werde diesen Teil nochmal überarbeiten müssen, sobald ich
weitere Erfahrungen mit dem i5 gesammelt habe.
Ja, leider throttelt auch der i5-4300u, wenn auch nicht so stark wie der i7 im Review von Notebookcheck.de.
Unter Last mit Prime95 taktet der i5 noch mit 2100 MHz und hat hier keine Probleme.
Soll dann zusätzlich noch die GPU auf 100% arbeiten, fällt der Prozessortakt auf 800-900 MHz und der GPU Takt auf 600 MHz.
Bei alleiniger Auslastung der GPU taktet die HD4400 erst mit 1100 MHz und fällt nach einigen Sekunden auf 700-750 MHz ab.
(getestet mit Prime, Furmark und HWinfo64)
TrackPoint und ClickPad
Der TrackPoint selbst funktioniert genauso gut wie sonst auch, allerdings sind die Tasten nun in das Touchpad integriert worden.
Eine Änderung die Vielen schon im Vorfeld nicht gefallen hat, auch mir.
Anders als vermute, sind die Tasten nicht auf die markierten Bereiche beschränkt, sondern nahezu das ganze ClickPad dient als linke Maustaste und die mittlere sowie rechte Maustaste nimmt kleinere Bereiche ein.
Diese Bereiche sind in begrenztem Maße auch in ihrer Größe einstellbar (siehe Screenshot) und lassen einen den Daumen in einer sehr bequeme Stellung ruhen.
Dennoch betätige ich häufig anstatt die linke die mittlere Maustaste, man hat sich aber sehr schnell daran gewöhnt.
Die Lautstärke beim Klicken ist für mein Empfinden recht laut, aber nicht lauter oder deutlich anders als bei meinem alten T420 (das T42 gab dennoch keinen Mucks von sich!).
Wichtig: Sobald man endlich den UltraNav Treiber installiert hat, sollte man sich unbedingt zwischen TouchPad und TrackPoint entscheiden!
Ansonsten ist eine ordentliche Bedienung einfach nicht möglich!
Tastatur
Geil Ich stand dem neuen Design noch sehr skeptisch gegenüber und hab es vorher noch nicht austesten können, aber jetzt bin ich davon begeistert
Der Druckpunkt ist besser und es lässt sich auch viel leiser darauf tippen. Auch habe ich das Gefühl, das man durch die Tastenform sich viel seltener vertippen kann als noch bei der alten.
Im Vergleich zu Vorher sind einige Tasten verschwunden, zumindest für mich ist das kein Drama, denn die hab ich bisher nie nutzen müssen.
Verwundert bin ich aber, dass Lenovo anstatt die Sondertasten die F1-F12 und Einfg auf Fn gelegt hat. Ich mags aber lieber andersrum und so ist bei mir immer Fn-Lock an, dabei tauschen allerdings auch Ende und Einfg ihre Position.
Wen es stört: mit SharpKeys sollte man die Tasten aber neu mappen können.
Lautstärke
Update: Die Lautstärke reicht je nach Last von lautlos bis laut, leider sind die Abstufungen nicht sehr gut gewählt und
die Steuerung fängt schon unter Last ab 60°C an, den Lüfter auf 5000rpm hochzudrehen, was sehr deutlich hörbar ist.
Ansonsten läuft er die meiste Zeit mit 3000prm und ist relativ leise. Beim Surfen und unter 50°C schaltet sich der Lüfter ganz ab.
TPFanControl im SMART-Mode leistet hier aber einen super Job und die Abstufungen sind perfekt gewählt.
So läuft das X240 bei mir fast ausschließlich passiv im Akkubetrieb und schaltet erst ab ~65°C die Lüfter mit sehr leisen 3000rpm ein.
Ab 75°C ist der Lüfter dann sehr deutlich hörbar, aber immernoch leiser als die BIOS Steuerung ab 60°C.
Ab 80°C dreht TPFanControl dann den Lüfter auf 100% >6000 rpm hoch, was sehr laut ist, bis die Temperatur wieder auf 75°C ist.
Beim Surfen mit YouTube, Word/Excel und Eclipse langweilt sich der Prozessor aber und wird kaum heißer als 50°C.
Alltagsperformance
-bisher keine Beanstandung, näheres aber erst, wenn ich es länger in Gebrauch habe-
Akkulaufzeit
-auch hier: bisher keine Beanstandung, näheres aber erst, wenn ich es länger in Gebrauch habe-
Wie
Für Feedback und Test-Wünsche bin ich offen.
Verarbeitung
Display
Performance...
...und Throttling
Tastatur
Lautstärke
Alltagsperformance
Akkulaufzeit
Wie
