Abgesehen von der Auflösung ist noch die Frage nach der Bildwiederholrate. Denn die ist ziemlich maßgeblich.
Im UHD-Standard sind z.B. 3840x2160 Pixel vorgeschrieben, allerdings bei 120 Vollbildern pro Sekunden... Das sind 8.294.400 Pixel (gut 8 Megapixel), die dann 120 Mal pro Sekunde übertragen werden, wobei jedes Pixel im Normalfall aus 3 Farben besteht, die jeweils mit 8 Bit Farbinfos übertragen werden. Damit kommt man auf 3840*2160 Pixel * 8Bit/Farbe * 3 Farben * 120 Bilder pro Sekunde = 23.887.872.000 Bit/s, also knapp 24Gbit/s. In 8B10-Codierung, wie sie meist benutzt wird, braucht man dann 29,9GBit/s. Yaay. Keine aktuelle Schnittstelle kann das übertragen...
Gut, also nehmen wir an, dass 60 Vollbilder pro Sekunde ausreichen. Das entspricht zwar nicht mehr dem UHD-Standard, aber sollte für jede normale flüssige Übertragung von 2160p-Inhalten ausreichen. Dann landen wir bei der Hälfte, also 14,9Gbit/s Symbolrate in 8B10-Codierung bzw. 11,9Gbit/s Bitrate. Das lässt sich dann über HDMI2.0 oder über Displayport 1.2 mit 4 Lanes übertragen. HDMI2.0 hat aber AFAIK noch kein Thinkpad.
Laut Nvidia bieten z.B. Quadro-Karten erst ab der K-Generation (K1000M, K2000M, ...) DisplayPort 1.2. Wenn das in den Consumer-Karten genau so ist, bedeutet das, dass man mind. ein Gerät der x30er-Serie braucht. Mit älteren Laptops kann es also nicht gehen. Laut Datenblatt vom W530 ist auch 3840x2160@60Hz die maximal mögliche externe Auflösung.
Mit geringeren Bildwiederholraten (24Hz/30Hz) reichen dann theoretisch auch DisplayPort 1.1 mit 4 Lanes oder DisplayPort 1.2 mit 2 Lanes, ebenso HDMI ab 1.2, Typ B - allerdings ist der Typ-B-Stecker bisher nie verwendet worden. Standardisiert und praktisch möglich ist es im HDMI-Standard aber erst ab 1.4. Und welche Grafikkarte das dann wirklich unterstützt, ist wieder eine andere Frage... //EDIT Wie weiter unten auch steht, ist es zwar standardisiert, aber keine Pflicht, 4K-Fähigkeiten bei Geräten mit HDMI 1.4 einzubauen.
Laut PSREF (
http://www.lenovo.com/psref/pdf/tabook.pdf) kommen dann in Frage: L440, L540, T440, T440s, X240 bei 30Hz und T440p, T540p, W530 bei 60Hz.
Ob das Notebook das ruckelfrei darstellen kann, hängt wohl maßgeblich von der Codierung des Ausgangsmaterials ab, so dass man das schwer pauschal sagen kann...
