- 24 Aug. 2009
universelles, resourceschonendes programm mit vielen überwachungsmöglichkeiten
um sich mit nicht-hardware-simgelockten UMTS modulen einzuwählen
- MWConn installieren und bedienen -
Index
Installation
alles weitere zu "CONFIG.exe" im Abschnitt Konfiguration
Konfiguration
"CONFIG.exe" starten
Reiter "Global"
Reiter "Gerät"
Reiter "Netz"
Reiter "Verbindung"
Reiter "Überwachung"
Reiter "Protokoll"
Reiter "Start/Ende"
Reiter "Extern"
Reiter "SMS"
Bedienung
"UMTSGPRS.exe" starten
Hauptprogrammfenster
verbinden
im Betrieb
weitere Bedienmöglichkeiten und trennen
* funktioniert nur wenn in der MWconnS.ini beim entsprechenden Anbieter unter PPQ und PPC Einträge vorhanden sind
SMS
SMS Popup
Dateien im Programmordner
das Forum, falls es mal klemmt:
http://www.mwconn.info/index.php
Index
- Installation
- Konfiguration
- Bedienung
- SMS
- Dateien im Programmordner
Installation
- Treiber für das entsprechende UMTS-Modul müssen installiert sein
- das UMTS-Modul muss aktiv und SIM-Karte eingelegt sein
- "MWconn-****.exe" runterladen und starten
- "deutsch"
- "OK"
- ggf. Ordner erstellen "*:\***\MWConn" um das Programm an eine bestimmte Stelle zu installieren
- "Nein" für eine Benutzerdefinierte Installation
- Ordner angeben
- "OK"
- "Ja"
- "OK"
Konfiguration
Reiter "Global"
- "Standardeinstellungen" Anbieter einstellen
- unbedingt "Bestätigen" ! *piep*
Reiter "Gerät"
- "Gerätetyp"
im Zweifel den Hersteller angeben
Reiter "Netz"
- "Netzanalyse" starten um die allgemeine Empfangssituation zu überprüfen
ein paar Minuten warten bis ein Ergebnis angezeigt wird - "In die Zwischenablage kopieren"
die Zwischenablage in eine Textdatei einfügen
beispiel:
- "Netzwahl" und Folgendes
ist das Ergebnis des Anbietereintrags unter "Global"/"Standardeinstellungen"
Reiter "Verbindung"
- "Verbindung automatisch"
nach Wunsch direkt beim Programmstart aufbauen
oder auch nicht
- Tja - den gibts auch
Reiter "Protokoll"
- "Datenvolumen" und/oder "Onlinezeit" zur Protokolierung einhaken
je nach Tarif - nachdem eine neue Zahlung fällig war "Jetzt rücksetzen"
dann steht der Zähler wieder auf 0 - weiter unten können noch Warnmeldungen aktiviert werden
- "Serviceprotokoll ..." aktiviert eine Textdatei zur Analyse durch Profis im Fehlerfall
wird im Programmeigenen Forum gerne gesehen
Achtung! nur kurzfristig, die Datei wird sehr groß
Reiter "Start/Ende"
- auch den gibts
Reiter "Extern"
- und noch einer
Reiter "SMS"
- "Empfang aktivieren" oder auch nicht
- im "Telefonbuch" können noch Nummern gespeichert werden
Bedienung
- beim ersten Start mit neuer SIM ggf. die PIN eintragen und "speichern"
kann in "CONFIG.exe" / "Gerät" wieder geändert werden
- [Anbieter]
- [Empfangsstandard "UMTS/GPRS"] [Empfangsstärke "%"] ["Offline" / Uploadgeschwindigkeit]
- [Zeit] [gesamte Datenmenge] ["Offline" / Downloadgeschwindigkeit]
verbinden
- Rechtsklick aufs Graue Feld
im Popupmenue "Verbinden"
im Betrieb
- [Anbieter]
Empfangsstandards: [ -GPRS- ]> [ -EDGE- ]> [ -UMTS- ]> [ -HSPA- ]> [ -HSUPA- ] - [Zeit] [gesamte Datenmenge] ["Offline" / Downloadgeschwindigkeit]
>>---> - "Prepaid-Guthaben?" - fordert per USSD-Code eine Guthaben-SMS an*
- "Prepaid-Aufladen" - öffnet ein Popup in welches der Zahlencode einer Guthabenkarte eingegeben werden kann*
- "USSD-Code senden ..." - öffnet ein Popup in welches ein USSD-Code manuell eingegeben werden kann
z.b. für Tarifänderung etc. - Möglichkeiten beim Anbieter erfragen
Beispiel für einen USSD-Code: *101*9# - "UMTS bevorzugt" - automatische Einstellung bei Start von "UMTSGPRS.exe"
- "Trennen" - unterbricht die Verbindung
SMS
SMS Popup
- wenn SMS aktiviert ist und eine erscheint
popt ein Fenster auf
auf "Abbrechen" drücken sonst öffnet sich CONFIG.exe/SMS
- in den Ordnern sind die SMS als .txt gespeichert, kann gelegentlich gelöscht werden
- CONFIG.exe - sollte inzwischen hinreichend bekannt sein
- 4 Programmversionen - im Prinzip alle gleich nur mit unterschiedlichen Startvorgaben
- MWconn.ini - Systemdatei, Finger weg
- MWconnS.ini - Hier sind die Anbieterzugangsdaten gespeichert, kann von Eingeweihten editiert werden
- sms_name.ini - Namen und Nummern vom Telefonbuch
- connlog.txt - Logbuch
- sms.txt - hier sind auch SMSe gespeichert, kann ebenfalls gelegentlich gelöscht werden
