Kaspersky 2014 schuld an - "sec_error_bad_signature" in Firefox ?
Casiofx82
Very Active Member
5 Juli 2011
seit gestern taucht regelmäßig folgender Fehler in Firefox 23.0.1 auf "sec_error_bad_signature"
Firefox selber funktioniert ansonsten reibungslos - der Fehler trat gestern Abend zum ersten Mal auf, beim Versuch "google.de" zu öffnen und auch bei der ein oder anderen Seite im Netz (habe mir jedoch leider nicht gemerkt wo genau überall, habe an einen temporären Fehler mit der Internetverbindung geglaubt
heute nun der selber Fehler wenn ich auf "fyve.de" auf das aktuelle Angebot (Preissenkung Minutentarife) klicke (seltsamerweise kann ich jedoch problemlos auf die anderen Angebote dort klicken und die Seite öffnet sich ohne den Fehler
auch diverse spontan ausprobierte Seiten lassen sich ohne Probleme öffnen - Verbindung ist also i.O.
einzige Änderung die am Rechner vorgenommen wurde war ein Update von Kaspersky Anti Virus 2013 auf Antivirus 2014
hat jemand ähnliche Beobachtungen mit FF 23 und KAV 2014 gemacht ?
Nein. Bei mir läuft alles reibungslos und ohne jegliche Fehlermeldung. Verwende allerdings KIS 2014 anstatt KAV 2014. Sollte jedoch keinen Unterschied ausmachen.
LG Uwe
irgendwas scheint KAV 2014 geändert (oder vergessen) zu haben
ich kann es reproduizieren - es liegt eindeutig an KAV 2014 und nicht an Firefox 23.0.1
jetzt auch festgestellt "welche" Seiten betroffen sind: alles was mit httpS:// beginnt... :facepalm:
-> ist KAV 2014 aktiv, kann ich mich nichtmal mehr bei Amazon oder ebay einloggen, auch die Seite bei fyve.de verlinkt auf das Benutzerkonto mit httpS:/ (obwohl man das nicht erwarten könnte bei dem Werbebanner)
und ich dachte es gibt mal einen wirklich reibungslosen Umstieg auf die aktuelle Version bei Kaspersky :(
Hast du KAV 2014 über KAV 2013 installiert oder eine Clean Install ausgeführt?
Gehe mal folgendermassen vor:
  • Schliesse sämtliche Programme
  • Deinstalliere KAV 2014 komplett (Neustart erforderlich)
  • Lade dir das Kaspersky Removal Tool herunter und starte es (Neustart erforderlich)
  • Reinige die Registratur mit CCleaner (und ggf. mit TuneUp Utilities 2013)
  • Installiere KAV 2014(a) erneut (Neustart erforderlich)
  • Führe ein Update der Datenbanken aus
Lass' mal hören, ob dann auch alles reibungsfrei funktioniert.
LG Uwe
HTTPS sind Seiten, auf die du über eine verschlüsselte Verbindung zugreifst.
Wenn du einen Zusammenhang zu Kaspersky herstellen kannst, sieht es so aus, als ob sich die Software bei SSL-Verbindungen einklinkt (im Prinzip eine Man-in-the-Middle-Attacke, allerdings "gutmeinend"), um die übertragenen Daten auf Schädlinge überprüfen zu können.
Schau mal, ob du in den Einstellungen von KAV irgendwo separat ein Web-Modul abstellen kannst oder gar gezielt den Eingriff in SSL-Verbindungen.
Ja, kann man. Würde dennoch erstens gemäss meiner Anleitung vorgehen. Mit den Grundeinstellungen von KAV/KIS 2013/2014 gibt es ansonsten keinerlei Probleme mit https-Verbindungen.
- habe KAV 2014 "über" 2013 installiert... besser: gemäß Anleitung auf der Kaspersky Homepage zunächst KAV 2013 deinstalliert (bis auf den Punkt "Lizenzinformationen beibehalten" und dann nach Neustart des Rechners KAV 2014 installiert
- habe es mal an einem zweiten Rechner probiert -> da läuft alles problemlos
scheint wohl daran zu liegen, dass ich an meinem X200 die Sicherheitseinstellungen in KAV 2014 geändert habe ("Standard" etwas hochgesetzt), dies hatte ich an meinem Zweit-Rechner noch nicht vorgenommen
-> ergo: KAV 2014 "zu" scharf eingestellt und mir dabei selber ins Knie geschossen :facepalm:
Du kannst die Grundeinstellungen jederzeit wiederherstellen... oder aber KAV 2014 nochmals deinstallieren und erneut installieren. Danach greifen erneut die Grundeinstellungen.
Oder gehe mal unter: "Einstellungen" -> "Erweitert" -> "Netzwerk" und sieh dir da die https-Einstellungen ein.
Nachtrag: "Darüberinstallieren" sollte stets vermieden werden.
