X3x (X30-32) X31 startet nicht [-erledigt-]
wursti
Highly Active Member
24 Aug. 2009
hiho
hab ein altes x31 vom kumpel zurückbekommen
"lief einfach nicht mehr"
wurde anscheinend nach längerer zeit wieder gestartet
akku zu dem zeitpunkt natürlich komplett platt
- lässt sich einschalten, sowohl mit akku als auch mit NT (akku extern geladen)
- lüfter läuft an und pulsiert (lüfterregelung funzt also)
- 3 leuchtet dauerhaft
- 5 leuchtet dauerhaft
- 4 leuchtet kurz auf
- 6+7 leuchten kurz auf
- sonst passiert nichts
- HD ausgebaut
- karten ausgebaut
- RAM ausgebaut
- batterien entfernt und startknopf längere zeit gedrückt
--> keine andere reaktion
jemand ne idee?
zum wegwerfen ists zu schade
gruß wursti
wenn der ram entfernt wurde müsste er doch normalerweise töne von sich geben
von eingelaufenen flüssigkeiten kann ich keine spuren entdecken
flexing :( ist natürlich möglich
hatte auf sowas gehofft wie: "das ist nur die sicherung xyz"
danke schonmal
wursti
Der Kondensator lässt sich genauso problemlos ersetzten wie eine Sicherung.
Einen Versuch wäre es wert.
Schöne Grüße
zweitagsfliege
nein, einfacher
passende kondensatoren hab ich da :)
habs mir durchgelesen
versuch ich mal, danke
p.s.
hab mal den lüfter ne zeitlang angehalten
- HD läuft nicht
- CPU wird nicht warm
Es betrifft den Kondensator "C683" (liegt links unterhalb des CPU-Sockels).
Werte: 220µF 4V
war nix - gleiches ergebnis
am kondensator liegen übrigens genau 0V
Wenn da 0V anliegen, hast du das Problem gefunden. Das darf nicht sein, da muss die Spannung für die CPU anliegen.
Wenn der eine Kondensator nicht reicht, mach mal mehrere dran, vielleicht sind noch mehr ausgetrocknet. Natürlich kanns auch noch nen anderen Defekt geben, dass die CPU keine Spannung bekommt. Soll auch schon Fälle gegeben haben, wo auch die MOSFETs und/oder der Reglerchip MAX-igendwas getauscht werden mussten.
mfg el-sahef
oberhalb der CPU sind noch 2 gleicher bauart
da liegen 1,2V an
edit:
hiarrgh
größerer kondensator - jetzt piept er (kein ram)
hatte ich auch schon,10 tage liegenl lassen,dann ging er wieder
so, hatte noch besuch sonst käm die rückmeldung früher
gedankengänge:
*was haben die alle - kein platz - hats doch massig*
passendes kabel angelötet
später
*arrgh - da sitzt ja das modem*
das gestell mit seitenschneider und messer bearbeitet
*arrrgh - da kommt ja die steuerplatine vom der tastatur rein*
jetzt hats halt bis auf weiteres kein modem und kein bluetooth mehr
funzt
löt
so gehts nicht (beult die tastatur etwas aus)
läuft jetzt wieder
vom totalschaden zu nem funktionsfähigen klapprechner in 4 stunden :thumbsup:
bevor ichs vergesse:
Hallo wursti,
Glückwunsch.
Größere Condensatoren gibt es noch in Waschmaschinen. Brauchste dann nicht mehr so lange Arme zur Tastatur zu machen.
Nein im Ernst: Ich habe den defekten Condensator ausgelötet und einen funktionsfähigen gleicher Art
von irgendeinem defektem Board genommen und wieder aufgelötet. Das geht bei der Bauart ganz gut.
Schönen Gruß
zweitagsfliege
muss mal gucken ob ich was passendes in die finger kriege
dann wärs wieder original (bis auf das zerstörte plastikgewurschtel)
