T5xx (T500-550 ohne "p") Modem Sub Card bei T500 und W500 - Kabel nicht kompatibel?
MoritzL
Rather active member
8 Dez. 2011
ich möchte ein T500-Mainboard in einem W500 werkeln lassen. Beim Tausch der Mainboards vielen zwei Dinge im Zusammenhang mit dem Modemanschluss auf:
1. Der Lüfter vom W500 passt nicht auf das Mainboard des T500 mit Intel-Grafik
2. Einer der Anschlüsse der Modem Sub Card passt nicht aufs T500-Mainboard
Beim Blick ins Manual fiel mir auf, dass es nur zwei verschiedene Sub Cards gibt, diese scheinen aber nicht spezifisch für T500 oder W500 zu sein (42W7887 und 42W7886). So sieht der Anschluss beim W500 aus, natürlich wird das Kabel in die Modemkarte gesteckt:
Und so siehts auf dem T500-Mainboard aus:
Weiss jemand, ob es für jede Variante jeweils eine Sub Card mit den dazugehörigen Kabeln gibt?
Viele Grüße
Mo
das sieht mir so aus, als ob das T500 das Modem auf dem Board integriert hat und nur noch die Kabel zum Anschluss geführt werden müssen, erkennbar an dem Conexant-"Zettel", der anscheinend auf dem T500 Board aufgeklebt ist?
--> Board und Modemkabel müssen zusammen bleiben. Wenn Du das W500-Board verwendest, muss das W500-Modem und das W500-Modemkabel verwendet werden, Dein T500-Board braucht das passende Kabel... War glaube ich bei den R61 zum teil auch so. Im HMM stand dann "Some Models have the ModemCard integrated on the Motherboard" oder so ähnlich...
viel Erfolg,
mfg
Ich glaube, beim T500 ist das Modem nur bei "Intel-only" Boards auf dem Board integriert, bei den T400 mit ATI-Grafik ist es steckbar.
ich habe ein T500 mit defekten Mainboard mit Intelgrafik auf ein Board mit ATI-Grafik umgerüstet. Funktioniert auch alles, gibt nur ein Problem mit der Modemcard bzw. dem Modemkabel, daher habe ich mich hier "angehängt".
Das Kabel beim Board mit Intelgrafik ging aufs Mainboard, hat einen 2-poligen Anschluß. Das Board mit ATI braucht eine Modem Daughter Card, hier ist ein flacherer 3-poliger Stecker dran.
Die Modem-Karte habe ich, auch ein dazu passendes Kabel. Leider vom T61, zu kurz fürs T500. Gibt es eine Möglichkeit, den 3-poligen Stecker an das 2-polige Kabel anzulöten (sodass das Modem funktioniert :cool:) ?
ATh.
