[Anleitung} Switchable Graphics unter Windows 8
N.I.C.E
Very Active Member
24 Juli 2006
-{ Vorwort }-
Dies ist eine Anleitung zur Einrichtung einer funktionsfähigen, umschaltbaren Grafik unter Windows 8. Getestet wurde das Ganze von mir unter Windows 8 x64 Professional auf einem T400 mit ATI HD3470 + Intel 4500MHD. Theoretisch sollte die vorgestellte Methode auf allen W/T/R 400/500 funktionieren. Ich bitte um entsprechende Rückmeldung, ob es funktioniert hat oder nicht oder welche Schritte bei euch noch nötig waren. Dieser Beitrag wird bei entsprechener Erfolgsrate später ins Thinkpad-Wiki wandern. Die Anleitung soll mit eurer Hilfe wachsen!
-{ Vorbereitung }-
Zunächst werden folgende Installationspakete benötigt (jeweils die passende 32- oder 64-Bit Version runterladen):
Weiterhin muss vorher im BIOS unter Config -> Display die Grafikkarte auf "Switchable" gestellt werden, sonst lässt sich der Treiber nicht installieren!
-{ 1. Installation des Power Managers }-
Zuerst muss der Power- oder auch Energie-Manager installiert werden. Dieser wird benötigt, um später zwischen den Karten wechseln zu können. Die Installation sollte problemlos verlaufen. Jedoch läuft zumindest bei mir die Akkuanzeige in der Taskleiste nicht. Somit kann man auch nicht wie gewohnt über deren Kontextmenü die aktive Karte wählen. Das ist jedoch nicht weiter kritisch, siehe letzter Schritt.
-{ 2. Entpacken der Treiber }-
Die Exe-Datei des heruntergeladenen Switchable-Installationspaketes ausführen. Das Programm entpackt zunächst alle Setup-Dateien nach C:\DRIVERS\WIN\VIDEO . Danach wird gefragt, ob man das Paket nun installieren möchte, dies bitte abbrechen! Die Installationsroutine funktioniert unter Windows 8 nicht, daher müssen die Treiber im nächsten Schritt manuell gewählt werden.
-{ 3. Installation des Intel-Treibers }-
Den Geräte-Manager öffnen. Für Windows 8 Neulinge: Maus in die rechte obere Ecke führen, in der ausgefahrenen Leiste „Einstellungen -> Systemsteuerung -> Geräte Manager“ wählen.
Unter der Kategorie „Grafikkarte“ sollten nun die Intel sowie die ATI-Karte aufgeführt sein. Ist dies nicht der Fall, bitte überprüfen, ob im BIOS auf switchable gestellt wurde (siehe Kapitel „Vorbereitung“).
Nun führen wir einen Rechtsklick auf die Intel-Karte aus und wählen „Treibersoftware aktualisieren -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> C:\DRIVERS\WIN\VIDEO\Packages\Drivers\Display\W76A_INF“ und setzen dort noch das Häkchen „Unterordner einbeziehen“.
Nach einem Klick auf „Weiter“ sollte nun folgende Ansicht erscheinen:
Den angezeigten Treiber auswählen und auf „Weiter“ klicken. Der Treiber sollte nun installiert werden.
-{ 4. Installation des ATI-Treibers }-
Wir sollten und nun ja noch im Gerätemanager befinden, wir tätigen nun einen Rechtsklick auf die ATI-Karte und gehen exakt gleich vor. D.h. „Treibersoftware aktualisieren -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> C:\DRIVERS\WIN\VIDEO\Packages\Drivers\Display\W76A_INF“ und setzen dort noch das Häkchen „Unterordner einbeziehen“. Weiter!
Nach einem erneuten Klick auf „Weiter“ sollte der Treiber ordnungsgemäß installiert werden.
Im Gerätemanager sollten nun beide Grafikkarten ohne Ausrufezeichen o.ä. aufgeführt sein.
Herzlichen Glückwunsch, das Schlimmste ist überstanden :)
-{ 5. Einfaches Umschalten }-
Wie bereits erwähnt funktioniert zumindest bei mir die Akku-Anzeige in der Taskleiste nicht. Um trotzdem umschalten zu können, einfach die "Switch.zip" aus dem Anhang dieses Beitrages herunterladen, die enthaltene Batch-Datei entpacken und ausführen. Ist die Intel Karte aktiv, wird nun auf die Ati geschaltet und vice versa.
Und woran sehe ich jetzt, welche Karte aktiv ist?
Sehr gut geeignet dafür ist TPFC, eine sehr gute Lüftersteuerungssoftware. Ist dort der Sensor „gpu“ aufgeführt, ist die ATI Karte aktiv. Ist der Sensor nicht aufgeführt, läuft nur die Intel Karte.
-{ Schlusswort }-
Ich hoffe diese Anleitung hat euch weitergeholfen und ihr könnt in Zukunft auch unter Windows 8 zwischen euren Grafikkarten fröhlich hin- und herschalten.[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich weise noch einmal darauf hin, dass Änderungs- und Verbesserungswünsche für diesen Thread ausdrücklich erwünscht sind!
Super, damit sollten dann alle Voraussetzungen geschaffen sein, sodass ich vielleicht auch mein T400 einmal mit Windows 8 beglücken kann! Danke für die sehr ausführliche Anleitung!
Hast du bisher irgendwelche Probleme feststellen können oder läuft alles genauso wie unter Windows 7 gewohnt (abgesehen von der fehlenden Umschaltmöglischkeit über die Akkuzustandsanzeige)?
Edit: Im Lenovo Forum ist sogar davon die Rede, dass auch der Eintrag im Kontextmenü der Akkuzustandsanzeige funktionieren soll.
Hast du auch schon mal probiert den neuesten (und vermutlich leider auch letzten) offiziellen Treiber für die ATI GraKa zu installieren (dieser unterstützt sogar offiziell Windows 8)? Unter Windows 7 konnte man den ja auch immer problemlos drüber installieren um zumindest den ATI-Treiber aktuell zu halten (beim Intel-Treiber habe ich leider keine zufriedenstellende Lösung gefunden).
Nach der Installation des Power-u. Energiemanagers kann man den Ati-Treiber auch im Kompatibilitätsmodus
(Windows 7) als Administrator installieren. Das komplette Kontexmenü ist nach entsprechende Auswahl im
Energiemanager (Optionen) in der Fussleiste vorhanden.
Getestet auf R500, funktioniert. Switch-Datei gefällt mir zugar besser als Lösung über Akkusysmbol.
ATh.
Hallo
bei mir läuft alles [endlich] tadellos.
Ich habe allerdings zusätzlich den Power Manager Driver for Win8 installiert, bevor ich den Power Manager (6.36) installiert habe. Gilt offiziell erst ab T410 aufwärts, läuft aber auch auf meinem T400 ohne Probleme. Bei mir funktioniert damit auch das Umschalten zwischen den Grafikkarten per Energie-Manager, inklusive aller anderen Funktionen wie Akku-Kalibrierung.
nicht vergessen, im Thinkwiki > Switchable Graphics über Thinkvantage Button
Wenn der TE dort schon abschreibt, darf er auch verlinken dazu: Klick mich
:thumbup:
Sehr gut geeignet dafür ist TPFC, eine sehr gute Lüftersteuerungssoftware. Ist dort der Sensor „gpu“ aufgeführt, ist die ATI Karte aktiv. Ist der Sensor nicht aufgeführt, läuft nur die Intel Karte. [...]
Ich dachte der Power Manager und TPFC vertragen sich nicht? Hatte ich hier zumindest irgendwo so gelesen. Wäre natürlich sehr nett wenn doch.
Freut mich für alle, bei denen es geklappt hat!
Keine Probleme, alles läuft wie bei Windows 7 auch.
Nein habe ich nicht. Ich prognostiziere mal, dass es nicht funktioniert, da das ein WDDM-Treiber ist. Kann ja jemand mal probieren, ich bin momentan erstmal froh, dass mein T400 sauber läuft und möchte nicht experimentieren ;)
Das scheint je nach System mal zu gehen und mal nicht. Bei mir letzteres. Die Installation hing bei mir ab der Hälfte ca. und lief nicht weiter.
:thumbup:
Hmm, hab die Batch schon ewig drauf, wusste jetzt nicht mehr wo ich die her hatte. Ich werde das noch entsprechend verlinken :cool:
Nö, das wäre was ganz was neues. Ich nutze seit über 6 Jahren Power Manager und TPFC gleichzeitig. Was sollte da auch stören? Der Power Manager hat ja nichts mit der Lüftersteuerung am Hut.
Das Lüfterproblem mit dem Power Manager wurde wohl mit TPFC 0.63 behoben, zumindest klingt das auf deren Seite so.
Lustigerweise habe ich gestern Abend (kurz vor der Erstellung dieses Threads) genau das gleiche probiert (T500+Windows8+switchable graphics)
Meine Vorgehensweise:
- Alle Treiber über Windows installieren
- Alles über System Update aktualisieren, was es halt für das T500 so gibt (ist nicht viel...)
- Power Management Treiber hatte sich über Windows Update schon installiert, hier gab es also nichts zu tun.
- Power Manager installiert
- Treiber für die Intel Karte manuell installiert - dabei funktionierte es nicht, eine Suche in dem Ordner durchzuführen, da die vorinstallierte Treiberversion von Windows neuer war. Ich habe also die manuelle Methode gewählt mit "Treiber aus Liste auswählen" "Datenträger", ...
- Treiber für die ATI hat sich dann automatisch mit installiert
- In der Taskleiste das Icon von Power Manager einblenden lassen (klappt bei mir einwandfrei!)
- über das Symbol umschalten.
Nochmal ich:
Erkenntnis 1: Der Windows 7 Treiber ließ sich gerade bei mir ganz regulär auch direkt über den Installer installieren. Der manuelle Umweg ist also gar nicht nötig.
//EDIT: Nach einer Neuinstallation musste ich ihn doch wieder einmal manuell über Geräte-Manager installieren. Dabei wird natürlich der CCC nicht mit installiert. Nach der manuellen Installation der Treiber über den Gerätemanager kann man dann das Setup aber ganz normal ausführen.
Erkenntnis 2: Die Think-Vantage-Button-Methode funktioniert auch unter Windows 8 einwandfrei :) (das Hotkey Utility muss aber vermutlich installiert sein)
Erkenntnis 3: Der reguläre ATI-Treiber lässt sich ebenso einfach drüber installieren. Switchable graphics funktioniert auch danach einwandfrei.
Zusammenfassung: Switchable Graphics funktioniert unter Windows 8 bei mir exakt genau so wie unter Windows 7 - es gibt nichts besonderes zu beachten!//EDIT: Doch, siehe Edit weiter oben im Post ^^
Ich hab da jetzt doch nochmal eine Frage:
Ich hab nun endlich mein neues T430, hab Win8 installiert und System Update seinen Lauf gelassen. Soweit ist alles installiert, also auch keine Ausrufezeichen bei den Grafikkarten.
Im Bios gibt bei mir keine Option "switchable", lediglich "NVIDIA Optimus". In dem entsprechenden NVIDIA Tool kann ich ebenfalls die Grafikkarte umstellen, sollte ich zumindest. TPFC zeigt bei mir für die externe Karte allerdings keine Temperatur.
Da die Grafikkarten allerdings schon zu Anfang mit Treibern versorgt wurden, habe ich jetzt noch nicht die "Switchable Grafiks Treiber" genommen. Muss ich das noch tun?
Das T430 hat auch keine swtichable graphics, sondern eben Optimus. Das ist ein ganz anderes Konzept :) Und das sollte auch unter Windows 8 nicht das geringste Problem geben.
Okay ;)... also kann ich mir das ganze Sparen? Bzw. warum wird die GPU nicht in TPFC angezeigt, wenn ich nunmal standardmäßig das Dingen anhabe?
Ja, du kannst dir das ganze sparen. Bei der switchable graphics Lösung muss man halt diesen Aufwand treiben und manuell wählen, welche Grafikkarte man möchte (langsam/stromsparend oder leistungsfähig/stromfressend). Bei Optimus passiert das ganze vollautomatisch je nach Belastung bzw. Anwendung, die gerade benutzt wird.
Zu der Temperaturangabe in TPFC kann ich aber nichts sagen.
Funktioniert bei euch das Umschalten eigentlich auch automatisch? Nach der Installation von Switchable Graphics wurde eine Help-Datei angezeigt, wo steht, dass es automatisch geht, sobald eine 3D-Anwendung erkannt wird. Da steht auch, dass manche nicht erkannt werden und man es in dem Fall vor dem Starten der Anwendung manuell machen muss.
Also bei mir schaltet es nie automatisch um... Bspw. ist es auch so, dass wenn ich vor einem Neustart die FireGL v5700 an hatte, diese auch nach dem Neustart anbleibt, bis ic hdas nicht manuell auf die Energiespar-Karte schalte.
Habe ein W500.
Btw. Installationsreihenfolge, die ohne Probleme klappte:
1. Den "Lenovo Power Management Driver for Windows 8" installieren
2. Den "Power Manager For Win7" (version 6.40 aktuell) installieren indem man den zunächst entpacken lässt (C:\swtools\readyapps\pwrmgrv\Setup.exe) und dort per Kompatibilitätsmodus und Administrator installiert
---> Dann landet das Teil auch wie üblich in der Taskleiste samt Umschaltbuttons
3. Auf die Gleiche Art und Weise den 150MB schweren "ThinkPad Switchable Graphics Driver" installieren. Also zuerst entpacken (C:\DRIVERS\WIN\VIDEO\Setup.exe) und dann per Kompatibilitätsmodus und Admin installieren.
4. Neustarten und ab da sind sowohl Intel-, als auch ATI-Treiber installiert und es lässt sich alles per Gerätemanager umschalten.
Aber wie geht das nun auch automatisch!?
Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es automatisch gehen soll. Wo genau steht das denn?
Automatisch geht es eigentlich erst mit Optimus und das gibt es erst ab x10 (T510, W510, ...)
Nach der Installation des Switchable Graphics Treibers kam ein Helpfile, wo das so drin stand... jedenfalls habe ich es so verstanden.
Nun habe ich mir eben einen Wolf gesucht, um irgendwie dieses Helpfile nochmal zu finden... im helpfile des Power Managers habe ich nun so einen ähnlichen Text gefunden (Stichwort "switchable graphics"), wo jedoch nichts von automatisch steht. Ich schätze mal, ich hab gelesen was ich lesen wollte und nicht das was da stand... meine Falschinterpretation wohl -_-.
Und bei http://thinkwiki.de/W500 steht, dass es automatisch gehen soll. Ist wohl falsch.
Danke für die Info cuco!
Hallo
Ich musste auch den "Power Manager Driver for Win8" mit installieren. Sonnst kam eine Meldung, dass beim Versuch umzuschalten, das nicht geht wegen irgendwelchen 3D Programmen die ich doch zuerst beenden soll.
gruß
grounty
