R6x R60: Displayproblem - Flexing?
yesyesyes
Rather New Member
7 Okt. 2012
nachdem mein erster Thread (http://thinkpad-forum.de/threads/146610-R60) augenscheinlich nicht so ganz geklappt hat,
hier nochmal mein Problem mit dem Thinkpad R60 9461 DXG...
Ich bekam einen Bluescreen - beim Surfen und als ein Video abgespielt wurde - mit der Meldung:
NMI Patriy Check/Memory Parity Error
Hiernach konnte ich Windows 7 nur noch bis kurz nach dem Windows-Logo starten (die Maus war kurz zu sehen) - danach wieder der gleiche Bluescreen.
Abgesicherter Modus funktioniert.
Normal mit veringerter Auflösung nicht, mit dem Windows-Standardtreiber schon.
Bereits beim Thinkpad-Bootbildschirm sehe ich Artefakte (https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 01 50 18.jpg).
Im laufenden Betriebssystem verbleibt eine ca. 10 Pixel hohe graue Leiste, die die letzte Pixelzeile wiederholt. Interessanterweise ist der Bildschirm oben korrekt ausgefüllt und dort fehlt nichts. (https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 02 44 14.jpg).
Alle 10 starts (oder eben auch bei Auflösungsänderung) wird gar kein wirkliches Bild angezeigt, sondern nur ein merkwürdiger Verlauf.
Zu Beginn: https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 23 38 21.jpg
Zum Ende: https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 23 38 30.jpg
Zum Beginn bei Auflösungsänderung: https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 23 43 00.jpg
Detail nach der Auflösungsänderung: https://dl.dropbox.com/u/3534006/Photo 07.10.12 23 43 07.jpg
Bei Reboot ist dieses Phänomen nicht mehr sichtbar und nicht direkt für mich reproduzierbar.
Ich habe in den letzten 2 Monaten keine Änderungen an der Hardware vorgenommen und auch vor dem ersten Auftreten des Bluescreens keine neue Software installiert.
Die RAM-Riegel habe ich schon getauscht, einzeln betrieben und mit memtest erfolgreich überprüft - ohne eine änderung in der symptomatik.
Die einzige Auffälligkeit ist das vor sieben Tagen abgebrochene linke Scharnier (dieses Problem: http://thinkpad-forum.de/threads/38868-Linkes-Scharnier-gebrochen-bei-R60). Aber soweit ich weiß geht hier nur das WLan-Antennenkabel durch? Ich habe das Laptop auch seitdem nicht mehr zugeklappt...
Ist das eine Art Flexing-Problem?
Kann ich das beheben?
Ich bin noch bis zum Ende des Jahres in Stockholm, könnte also think-repair o.ä. schlecht in anspruch nehmen.
Schon einmal vielen Dank für die Antworten.
-Daniel
(Vielleicht kann ja ein Moderator den anderen, verwaisten Thead löschen, danke und entschuldigung für die unannehmlichkeiten).
T5600(1.83GHz), 1GB RAM, 100GB 5400rpm HD, 15in 1400x1050 LCD, 128MB ATI Radeon X1400, CDRW/DVDRW, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth/Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure chip, IEEE 1394, Fingerprint reader, 6c Li-Ion batt, WinXP Pro
Könnte der Videoram sein, der neben dem Grafikchip auf dem BGA sitzt (defekt oder vom BGA gelöst - kann man als "thermisches Flexing" bezeichnen).
Es gibt im Netz Tools, mit dem man den Videoram testen kann.
ich würde sagen, das ist mit ziemlicher Sicherheit der VideoRAM, jedenfalls hatte ich schon zwei 9461-DXG mit genau der gleichen Symptomatik (diese Fehlermeldung bzw. die Artefakte) --> hatte das Board einmal im Backofen, worauf es 2 Monate wieder funktionierte und danach wieder so anfing.
Die beste Fehlerbehebung ist neben professionellem Reflow ein neues Board, denn es kann sein, dass Dir das Gerät bald völlig abschmiert. Wenn Du eins mit Intel kaufst (weil die ATI-Karte nicht benötigt wird), kann alles inkl. Lüfter weitergenutzt werden - habe bisher nur ein Intelboard gehabt und das läuft auch nach 5 Jahren noch.
Zum Thema Scharnier eine Warnung:
http://www.ebay.de/itm/NEU-IBM-Thin...1?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item416a2eb2b5
Die sind leider nicht original (obwohl die teilweise so beworben werden) und auch noch von minderer Qualität! Shipment from UK ist ebenso eine reine Lüge, das Zeug kommt aus China. Ich konnte, als ich da bestellt habe, das linke Scharnier gar nicht benutzen: Das gesamte Display passte nicht mehr in den Rahmen, weil das Scharnier schief zusammengesetzt worden war. Zum Glück war bei mir das rechte gebrochen ;) Es passte, ist aber etwas labbrig. Geld zurück gibts nur bei Rücksendung nach China (facepalm).
--> Wenn Du im Forum nix findest, wird Dir aber wohl nichts anderes übrig bleiben.
viel Erfolg,
mfg
Danke für eure Antworten!
Das Scharnier konnte ich mitterweile tauschen, obwohl nicht original und von eBay (Dieeses hier war für mich in Ordnung).
Dann werde ich mich wohl mal nach Ersatzteilen umsehen, um das Mainboard demnächst zu tauschen...
...oder gibt es auch hier Reparaturangebote im Bereich ~30-40EUR?
Ein kurzes Update, falls auf diesen Thread jemand mit ähnlichem Problem stößt:
Durch deaktivieren der "HV expansion"-control im BIOS ist (zumindest in meinem oben beschriebenen Fall) eine unverzerrte Darstellung bei verminderter Auflösung (1280x1024) möglich.
