Kein TouchPad/TrackPoint nach Panelwechsel
AndroTux
22 Aug. 2012
ich wurde aus dem LinuxMint-Forum auf euer Forum verwiesen. Hier habe ich die Anleitung für den Panelumbau auch gefunden.. Folgendes Problem:
Ich habe - wie erwähnt - gerade ein neues Panel in meinen ThinkPad SL510 eingebaut. Hat alles gut funktioniert bis auf das TouchPad und der TrackPoint. Beides funktioniert nicht mehr. Ich habe die Kabel (zwei verschiedene, dass ich beide falsch angeschlossen habe ist also eher auszuschließen) dreimal überprüft. Die sind garantiert richtig dran. Einen Hardwarefehler können wir also ausschließen.
Allerdings wird keins der Devices in /proc/bus/input/devices angezeigt.
Ich verwende Linux Mint 13 mit dem MATE-Desktop.
Hier ein paar Befehle zum Debuggen:
(info: ich habe eine externe tastatur und maus via usb angeschlossen)
xinput list
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Liteon Microsoft® Wireless Receiver 700 v2.0    id=11    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Logitech Unifying Device. Wireless PID:4002    id=12    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                       id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                                id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Liteon Microsoft® Wireless Receiver 700 v2.0    id=10    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Integrated Camera                           id=13    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=14    [slave  keyboard (3)]
    ↳ ThinkPad Extra Buttons                      id=15    [slave  keyboard (3)]
synclient
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
cat /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
Section "InputClass"
        Identifier "touchpad catchall"
        Driver "synaptics"
        MatchIsTouchpad "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
EndSection
        Identifier "touchpad ignore duplicates"
        MatchOS "Linux"
        MatchDevicePath "/dev/input/mouse*"
        Option "Ignore" "on"
EndSection
egrep "synaptics|touchpad" /var/log/Xorg.0.log
gibt nichts aus
ls /dev/input/
by-id  by-path  event0  event1  event10  event11  event12  event13  event2  event3  event4  event5  event6  event7  event8  event9  mice  mouse0
(mouse0 ist die externe maus)
uname -a
Linux karim-mint 3.2.0-29-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 27 17:03:23 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linu
Ich hoffe das hilft etwas.. ich muss morgen mit dem Laptop wieder arbeiten. Wäre also um schnelle Hilfe dankbar.
Update: Mit dmidecode wird der TrackPoint gefunden:
dmidecode
Handle 0x0021, DMI type 21, 7 bytes
Built-in Pointing Device
	Type: Track Point
	Interface: PS/2
	Buttons: 3
Vielen Dank im Vorraus,
Karim
*push* Hat keiner eine Idee? Ich muss mit dem Teil arbeiten...
Schau mal im BIOS nach, ob sie dort deaktiviert sind. - Sollten auf "Automatic" stehen (Config - Keyboard/Mouse und eventuell Security - I/O Port Access).
Hast Du nachgeprüft, dass die Kabel auch richtig angeschlossen sind (Stecker nicht seitlich versetzt bzw. Kabel ganz in Klemmhalter eingeschoben, nicht verkantet...) - mir war schon passiert, dass die seitliche Führung eines Steckers abgebrochen war und somit dieser sich um eine Pinreihe seitlich versetzt auf die Buchse setzen ließ.
Danke für die Antwort :) Im Bios kann ich nicht mehr als das, was du im angehängten Bild siehst, einstellen.
Die Kabel sind 100% richtig verbunden. Zudem sind es ja zwei verschiedene. Eins für den TrackPoint (der ja sogar erkannt wird unter Linux) und eins für das TouchPad. Dass beide defekt / nicht richtig angeschlossen sind kann man also denke ich ausschließen.
nur weil die Kabel (wahrscheinlich) richtig angeschlossen sind, kann man noch lange nicht einen Hardwaredefekt ausschließen. Im Gegenteil: für mich kommen drei defekte Komponenten in Frage:
  • Keyboard (+ Kabel)
  • Touchpad (+Kabel)
  • Systemboard
Lass doch mal probehalber das Touchpad-Kabel ab.
@Mornsgrans: mE ist der Thread unter Linux falsch, da Hardwareproblem.
EDITH schlägt noch BIOS Default Settings und einen Hardware Reset vor. Zeig außerdem danach noch
 dmesg | egrep -i 'TPPS|Synap'
Wenn da nichts auftaucht, würde ich sagen, das Kapitel Softwareursachen ist durch. Eine Live-CD wäre natürlich noch eine Option.
schonmal vielen Dank für deine Mühe..
  • Touchpad (+Kabel)
  • Systemboard
Dass das Systemboard kaputt ist, glaube ich weniger.. der Rest funktioniert ja alles noch. Und warum sollten gleichzeitig TouchPad und Tastatur kaputt gehen? Zudem wird der TrackPoint ja noch erkannt
hat nichts gebracht. Andersrum genauso wenig..
Einen BIOS Soft- und Hardreset habe ich gemacht. Der Befehl gibt gar nichts aus.
LiveCD bringt auch keine Wirkung. Windows ebenso wenig. Haben TouchPad und TrackPoint eine Firmware, die jetzt vielleicht dank des neuen Panels die Arbeit verweigert?
ACHTUNG!
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn eines der Eingabegeräte beim SL510 (Touchpad ODER Trackpoint) kaputt ist, gehen beide nicht mehr.
Huch oO Das heißt, wenn ich eins davon abstecke, gehen beide nicht?
Man sollte evt. dazu sagen das ich sein altes Panel in meinen SL510 eingebaut habe (meins hatte ne kleine Macke) und bei mir ging die Maus ebenfalls nicht, dann habe ich eine Windows Reparatur durchgeführt und schon ging wieder alles...
Bei @AndroTux ist das allerdings nicht so, ich denke nach dem wir jetzt alles durchgeprüft haben, wir haben da einen Stecker vergessen und wenn @Danton schon sagt das beides nicht mehr geht wenn man eine Sache weglässt dann muss @AndroTux noch einmal aufschrauben und nach schauen!
Ja, wenn du eins Abgesteckt hast, geht auch das andere nicht, weder unter Linux (Ubuntu 10.04 LTS damals), noch unter Windows 7 x64.
Na wunderbar :) Hab mir gerade von @the|Gamer das TouchPad "geliehen".. war wohl doch nur ein Kabelbruch. Vielen Dank euch allen :)
