Das Thinkpad und 3+ Monitore...
thinkpad-Patrick
Well Known Member
4 Feb. 2012
Wie stelle ich es an wenn ich mehr als den internen und ein externes Display verwenden möchte? Mit welchen Modellen kann ich 2 oder 3 externe TFTs am besten jeweils in 1080p + das interne Display nutzen? Benutzung einer Docking-Station ist klar, aber wie kann ich pauschal sagen welche Thinkpads dies unterstützen?
Soweit ich informiert bin, soll das
- die Quadro Optimus
- und alle i-CPUs der aktuellen iVy-Reihe
können!?
Ich frage auch ob wer seine Erfahrungen zu solch einem Multimonitoring Aufbau und Performanceeinbrüche in Grafik- und CPU berichten kann.
Andere Frage: was haltet ihr von den USB-zu-DVI Grafikarapter in ausreichender Anzahl für diese Zwecke?
Viele Grüße
Patrick
Mit was für einem Adapter hast du die 1. Option ausprobiert? Die billigen, generischen USB3-Adapter taugen wohl ziemlich wenig, man liest von Treiber-, Performance. und Stabilitätsproblemen.
Anders sieht's aber mit den Adaptern auf DisplayLink-Basis aus. Ich habe seit vielen Jahren einen solchen mit DL-165-Chipsatz ohne Probleme im Einsatz. Das Bild ist genauso scharf wie bei DVI-Direktanschluss, die Performance für Office/IDE ebenso. Vollbild-Video geht eingeschränkt auch - der Treiber reduziert die Auflösung automatisch. Um nen Film anschauen nicht so toll, um nen Stream nebenbei im Blick zu behalten ausreichend.
Besonders günstig bekommt man den DL-165 Chipsatz in Form des HP NL571AA-Adapters, ein Händler aus China verkauft die Dinger gebraucht für unter 10 EUR mit Versand (hab ich schon bestellt, defintiv originale). Holst du davon 2 Stück, dann ginge sogar dein nice2have-Wunsch nach 3 externen + internem Monitor.
Bei 4. und 6. hast du den Nachteil, dass der Rechner beide Bildschirme als einen großen Bildschirm sieht. Ohne spezielle Software landen Meldungen immer in der Mitte, maximierte Fenster gehen über beide Monitore etc.
Variante 2. und 4. ist viel Aufwand und treibertechnisch meist auch alles andere als unproblematisch.
Fabian
Danke fuer die schnelle Rueckmeldung.
Mit was fuer einem Adapter hast du die 1. Option ausprobiert? Die billigen, generischen USB3-Adapter taugen wohl ziemlich wenig, man liest von Treiber-, Performance. und Stabilitaetsproblemen.
Anders sieht's aber mit den Adaptern auf DisplayLink-Basis aus. Ich habe seit vielen Jahren einen solchen mit DL-165-Chipsatz ohne Probleme im Einsatz. Das Bild ist genauso scharf wie bei DVI-Direktanschluss, die Performance fuer Office/IDE ebenso. Vollbild-Video geht eingeschrae¤nkt auch - der Treiber reduziert die Aufloesung automatisch. Um nen Film anschauen nicht so toll, um nen Stream nebenbei im Blick zu behalten ausreichend.
Also da ich auf esrt von Express Card auf USb3 muss ist die Option fuer mich nur eine absolute Notloesung.
Bei 4. und 6. hast du den Nachteil, dass der Rechner beide Bildschirme als einen grossen Bildschirm sieht. Ohne spezielle Software landen Meldungen immer in der Mitte, maximierte Fenster gehen ueber beide Monitore etc.
Ich glaube daher koennte ich sogar gut mit leben, wenn die fenster erstmal plaziert sind und nur den den Inhalt aund nur nervige Meldungsfenster aufpoppen etc. die koennte ich notfalls auch noch per Auto-It-Script beenden oder verschieben.
ich glaube du meinst 2 und 5
2. alter Treiber fuer Ansteuerung von 3 Displays
hier hatte ich noch die Hoffnung dass sich hier jmd. meldet der das schon Jahrelang unter Win7 am laufen hat auch schon laqnge auf Windows 10 umgestellt hat und beschreibt das wenn man best. Bedingungen einhaelt wenig Probleme hat.
5. AdvancedDock mit ext Grafikkarte
das was ich im englischen foren dazu gefunden habe, hat mir das auch als vermutlich gebastel und problematisch aufgezeigt. ist auch ja nach pc-hardware problematischen oder unrproblmatischer so schient es. Aber ohne wirkliche erfahrungsberichte ist die Option komplett raus.
================== offene Punkte siehe unten ==========================
Somit sind diese optionen schon mal raus:
  • alter Treiber fuer Ansteuerung von 3 Displays
  • AdvancedDock mit ext Grafikkarte
Aufgrund des guenstigen preises und da ich eh gerade eine USB3-Express-Card zulegen wolltewürde ich das vermutlich trotzdem mal ausprobieren.
  • USB2VGA oder USB2DVI
Wenn mir jmd. etwas zu den 3 untenstehenden moeglichkeiten sagen kann bin ich sehrdankbar. Das von tapf!
angesprochen Problem bei den Bildschirmgeometrien stellt fuer mich kein Problem dar.
  • externe Grafikkarte per Expresse Card
    sollte Treibermaessig kein gr. mProblem sein da eigentlich nur zwischen dem gleichen Bus weitergeleitet werden muss und eingentlich nur performanceproblem bestehen koennen. Abe mit Sicherheit auch die teuerste Loesung aber auch gut wiederverwendbar..
Bei den 2 nachfolgende Punkten habe ich derzeit noch Null Ahnung.
Ich hoffe dass mir dazu jmd. etwas zu sagen kann oder eine geiegnete Forumlink posten kann wo ich dazu mehr erfahren kann .
  • Head2Go Hardware von Matrox
  • Display Port splitter oder Displayport verteiler?
Musst du nicht, denn der verlinkte Adapter hat nur USB 2.0.
Da schließt du einfach 2 Monitore gleicher Auflösung an, USB fürn Strom und die Box dann an den Rechner. Bei deinen 2 19" Monitoren mit je 1280x1024 sähe der Rechner dann einen großen mit 2560x1024. Diese Auflösung muss unter dem maximal vom T500 unterstützen 2560x1600 bleiben.
Wenn du sowas wie den Zotac DisplayPort auf Dual HDMI Splitter meinst, der funktioniert im Prinzip genauso wie DualHead2Go (bis auf den USB für Strom). Die Beschränkungen bleiben die gleichen.
DisplayPort Daisychaining, also das Hintereinanderhängen meherer DisplayPort-Monitore unterstützt das T500 nicht.
    sollte Treibermaessig kein gr. mProblem sein [...]
Dazu gibt es diesen Monster-Thread
Tutorial: Externe PCIe-Grafikkarte an Thinkpad anschließen
Ist halt eine Bastelei, mit vielen Berichten über Probleme bei manchen gehts nur wenn man ohne eGPU bootet, sie im Standby zusteckt oder beim Boot schon angeschlossen ist.
Fabian
Wow, schnell kompakt und super brauchbare Antworten.
vom Verständnis her evtl. für zukünftige Pc's: dasiychaning benötigt auf der PC-seite DP1.2 mit MST und dazu geeignete Monitore da der DP von Monitor zu Monitor durchgeschleift wird.
Ich vermute zwar dass an DP-VerteilerBoxen gibt doie das nachbilden können wenn die Monitore dafür nicht geeignet sind.
Es gibt dafür fertige Kauflösungen die vlt. auch gebraucht erschwinglich sind, dann fällt die Bastelei weg.
Werde mal Interessehalber die Preisdimension abschätzen, aber die USb2DVi bzw. DualHead2Go oder Aehnliches scheinen etwas für mich zu sein.
Danke Fabian
Viele Grüße Ingo
Genau für den Fall gibts dann den MST-Hub, der die Bildsignale für bis zu 4 Monitore aufsplittet, die dann auch kein DP brauchen. Das OS sieht diese dann im Gegensatz zu den Lösungen von Matrox und Zotac als einzelne Monitore.
Ich würde dir ja einen NL571AA (USB2DVI mit DisplayLink) zum Testen ausleihen, aber 2x Portokostenergibt bei einem Adapter, den man für 9,50 EUR frei Haus bekommt, eher wenig Sinn...
Fabian
Hi Fabian,
vielen Dank.
Genau für den Fall gibts dann den MST-Hub, der die Bildsignale für bis zu 4 Monitore aufsplittet, die dann auch kein DP brauchen. Das OS sieht diese dann imGegensatz zu den Lösungen von Matrox und Zotac als einzelne Monitore.
Das klingt für meinen Nachfolge-Laptop aber trotzdem intressant, weiß jetzt nur noch nicht wie so ein DisplayPort genau spezifiziert sien muß um das zu erfüllen.
meisten steht ja nur DP1.x dabei " mit MST", MST", o. s. habe ich aber auch noch nocht gesehen. habe auch noch keine intensive rechrche vetrieben.
Ich such n. Woche mal im Internet und bestell dann einen.
Viele Grüße
Ingo
Das Feature Multi Stream Transport (kurz MST), welches für Daisy Chanining bzw. MST Hubs ermöglich, wurde mit DisplayPort 1.2 eingeführt. Soweit ich weiss können im Prinzip alle Grafikkarten mit DisplayPort 1.2 auch MST.
Einige Limitierungen ergeben sich darauf aufbauend aus der Bandbreite von DisplayPort 1.2. So kann an einem DP 1.2 Anschluss im Normalfall 1 Bildschirm mit 3840x2160 bei 60 Hz betrieben werden. Über MST gehen dann 2 Bildschirme mit 3840x2160 bei 30 Hz oder 2560x1440 bei 60 Hz. Bei 3 Bildschirmen geht maximal 1920x1080 (oder 1920x1200) bei 60 Hz gleichzeitig.
Bei Intel Grafikkarten wird DisplayPort 1.2 seit der Haswell Generation unterstützt, also Intel HD GPUs wie der Intel HD 4400. Damit ist die Generation vom Thinkpad X240, T440 etc. die erste, in der es DisplayPort 1.2 verbreitet gibt. Hier gibt es aber auch eine Limitierung. So können die meisten Intel GPUs der Haswell Generation DisplayPort 1.2 nur mit der halben Bandbreite. So können entsprechende Modelle trotz DisplayPort 1.2 kein 3840x2160 bei 60 Hz. So gehen über MST auch nur maximal 2 x 1920x1080 bei 60 Hz.
DisplayPort 1.2 mit voller Bandbreite gibt es seit Intel Broadwell, also Thinkpads wie dem X250 oder T450. Hier gehen dann wie oben beschrieben 1 x 3840x2160 bei 60 Hz oder bis zu 3 x 1920x1080 über MST. Soweit ich informiert bin, können bis jetzt die meisten Intel GPUs nur DisplayPort 1.2.
Einen Sonderfall können aber wiederum einige Laptops mit Thunderbolt 3 darstellen. Die ursprünglichen Thunderbolt 3 Controller können nur DisplayPort 1.2 aber dies teils mit mehr Bandbreite als normal. Daher gibt es Geräte mit Thunderbolt 3, die Auflösungen bis 5120x2880 bei 60 Hz über einen Anschluss unterstützten und wohl auch bis zu 2 x 3840x2160 bei 60 Hz über einen Anschluss unterstützen. Was genau geht müsste, aber wohl jeweils für die Kombination aus Laptop/GPU/Dock etc. geklärt werden.​
