X2xx/s (X200/s-260) Review X230
  • Ersteller Ersteller X41Ziffi
  • Erstellt am Erstellt am
X
X41Ziffi
Guest
Wie im anderen Thread geschrieben ist heute mein im Lenovo.de Shop bestelltes X230 angekommen.
Folgende Ausstattung habe ich gewählt:
TYP 2320-CTO
i5-3210m 2,5Ghz
4GB RAM
500GB 7200 HDD
9Cell Akku
6205 WLAN
Fingerprint Reader
Backlight Keyboard DE
12,5 non IPS Display
Bluetooth 4.0
WIN7 HP
No Camera
5 Jahre VOS
Den RAM habe ich auf 8GB aufgerüstet und meine Intel 310 80GB mSATA sitzt auch drin und läuft.
Bei der Verpackung wurde wieder etwas gespart gegenüber der alten Modelle. Diese hatten ja die Pappschale oben drüber mit dem Netzteil, Akku etc.
Der Karton ist nun nur noch 10cm Tief und der Akku liegt in einer kleinen Pappschachtel unter dem Gerät und das Netzteil daneben. Ist also meiner Meinung nach nicht mehr geeignet das Gerät ohne Umverpackung weiter zu versenden.
Heute morgen war der erste Eindruck schon leicht ernüchternd. Auf dem Deckel sind ganz leichte Kratzer zu erkennen und eine 1mm Macke in der Beschichtung. Nach der Sicherung des original HDD Inhaltes habe ich eine Clean Install durchgeführt. Das System hängt nun vor der WIN Anmeldung 30 Sek. werde also gleich noch mal anfangen.
Weitere Mängel:
Am Palmrest habe sich schon die kleinen Nippel des Deckels sichtbar gemacht, dies Problem hat ja auch die X220 Serie. Einfach nicht zu glauben das Lenovo das nicht angepasst hat. Das Gehäuse ist somit in allen Teilen 100% identisch mit dem X230. Nur das Innenleben und das Keyboard sowie der FPR wurden angepasst. Lenovo habe ich angeschrieben, mal sehen was die sagen.
Die Tastatus sieht etwas billig aus aber schreiben kann man sehr gut drauf. Hatte ja schon mal kurz nen X1. Der Fingerprinter ist auch neu und hat nun unerhalb nen Leuchtbalken und kein Punkt mehr. Zudem bleibt dieser nicht durchweg eingeschaltet wie beim X220 sondern er blinkt.
Das Standarddisplay ist für mich OK, IPS beötige ich nicht.
Edit 1:
Neuinstallation ist erledigt und nun läuft die Kiste wie sie soll, was beim ersten mal schief ging???? Egal.
Habe den aktuellen Energiemanager drauf und der scheint nun die verschiedenen Profile korrekt zu speichern. Was mir nun aufgefallen ist, es gibt keine FN Taste mehr um den Energiemodus zu ändern:cursing:! (Lösung siehe Edit 3)
Bei der Installation auf der mSATA musste ich die HDD ausbauen da er die 100MB Partition immer auf die HDD gepackt hat, sonst war diese automatisch auf der mSATA drauf, sehr komisch.
Mit Ausnahme der Mängel bin ich sehr zufrieden, der Lüfter piept nicht und es gibt auch kein piepen von der CPU. Zudem ist der Lüfter sehr leise. Auch im Turbo Modus ist der nicht so laut wie zuletzt vom T420s. Entweder habe ich hier Glück oder Lenovo hat am Lüfter diesmal nicht gespart.
Was ich vermisst habe sind die Aufkleber auf der Unterseite, da habe ich keine. Wegen CTO??
Der mit der Seriennummer klebt in abgespeckter Version unter dem Akku beim WIN7 COA.
So, da es jetzt schon leicht dunkler wird fällt mir auf das die Helligkeit des Thinklight reduziert worden ist. Ich schätze auf 50%!
Oder die LED ist in kürze im Ar***!
Auch sind die beiden LEDs für WLAN und HDD unter dem Display wieder heller als beim X220, dürfte den einen oder anderen freuen.
Edit 2:
Wenn im Energiemanager die CPU Leistung auf niedrig gestellt wird, ist der Lüfter bei mir nicht mehr aktiv. Beim X220 oder dem T420s war dieser ja immer leicht am laufen.
Im "Lange Akkulebensdauer" Modus habe ich im Idle mit WLAN an und Helligkeit 10, zwischen 6 und 7 Watt mit der mSATA, die HDD läuft nicht.
Edit 3:
FN Taste Powermanager Profile
Hier http://thinkwiki.de/ThinkVantage_Taste_manuell_belegen
ist beschrieben wie man die Tasten belegen kann.
Im Ordner Programme > Thinkpad > Utilities ist die Datei PWMOSDV.EXE
Diese zeigt die Auswahl der Energieprofile an. Man muss nun also einfach eine andere Taste z.B. F2 mit dem Pfad anlegen und man hat diese Funktion wieder.
Habe das nun erfolgreich auf die schwarze ThinkVantage Taste gelegt, mit FN F2 hat es nicht funktioniert.
Hier der Eintrag 8001 mit dem File und dem Link zur Datei:
Edit 4:
Leider macht sich der nächste Mangel bemerkbar. Die F Taste quietscht und bleibt teilweise hängen.
Habe Servion angeschrieben und um einen Austausch gebeten. Dieser wurde auch direkt bestätigt, mal sehen wie lange die Lieferzeit ist,
Ich glaube bei Lenovo.de bestell ich nicht noch mal, nen Händler hätte das Gerät jetzt direkt zurück bekommen. Eine Qualitätskontrolle scheint es bei denen nicht zu geben, oder die Mitarbeiter haben andere Vorstellungen was ein neues Gerät bieten muss.
Edit 5:
So, Leneovo hat die Garantie angepasst und mir nen Ausschnitt geschickt. Sollte dann auch die nächsten Tage online passen.
Zu den Mängeln wurde mir angeboten das Gerät innerhalb des 14tägigen Widerrufsrechtrs zurück zusenden. Naja, das mache ich nicht das es ein Arbeitsgerät ist und irgendwann sowieso Macken drann kommen werden.
Jetzt warte ich nur noch auf die neue Tastatur.
Edit 6:
So, habe den Intel Rapid Start installiert bekommen und es funktioniert. Wenn ich das Gerät in den Standby versetze wird nach einer im Bios eingestellten Zeit (Bei mir 30 Minuten) das System automatisch auf die neue und versteckte Partition geschoben und ist recht flott wieder da. Ob schneller als aus dem normalen Ruhezustand kann ich nicht sagen.
Edit 7:
So ich habe Rapid Start wieder deinstalliert und nun nen Samsung 830SSD mit 128GB drin.
Wenn jedes mal 2-4 GB auf die SSD geschrieben werden kommt da schon ne Menge zusammen was mich stört. Es wird ja eh geraten den Ruhezustand abzuschalten wenn man eine SSD nutzt.
Edit 8:
Die Beschichtung des Basecovers scheint eine andere zu sein als noch beim X220. Fühlt sich zumindest etwas rauer an.
Viel mir gerade auf als hier noch jemand einen Thread über die ablösende Beschichtung aufmachte.
Mal sehen ob es in einigen Monaten auch noch so bleibt.
Edit 9:
Am Basecover sind ja die bekannten Öffnungen für die Flüssigkeiten die über das Keyboard geschüttet werden und dort ablaufen können.
Diese sind mit den neuen Keyboards völlig überflüssig da es keine Keyboardwanne mit den erhöhten Kanten und der passenden Ablaufwannen gibt. Wasser was verschüttet wird läuft direkt in die Tasten und kommt da vermutlich auch nicht mehr heraus.
Es sind einige kleine Öffnungen unterhalb vorhanden, sollte die Flüssigkeit dort rauslaufen ist es schnell vorbei mit dem Gerät.
Anhang anzeigen 57468 Anhang anzeigen 57469
Edit 10:
So, eine neue Tastatur habe ich noch nicht. Servion hat sich gemeldet und mitgeteilt das Lenovo mein Gerät nicht in der Datenbank hat.
Ich musste nen Foto vom Aufkleber mit Typ und SN zuschicken.
Das war am Mittwoch, bisher nichts mehr gehört. Ich werde bei weitere Mängeln wohl mal nen anderen Lenovo Partner ausprobieren!
Am 23.06. habe ich die erste Mail dazu geschrieben, noch eine Woche und der Monat ist rum, sehr traurig ist das.:facepalm:
Hier geht es zum kleinen Review des X230 Tablet.
Und gleich ab mit dem Review ins deutschsprachige Lenovo-Forum
(Gerade wegen der Mängel)
...und das nächste mal kaufst Du wieder bei andy, damit
- er auch etwas daran verdient
- Du ein anständiges Gerät bekommst
(das war nur die Strafe des Herrn, die Händler verhungern zu lassen
Das ist nicht immer sicher. Mein X220i (von Andy) hatte auch schon die Punkte im Palmrest, als ich es bekommen habe. Außerdem ist eine Stelle am Tastaturbezel komisch grau gefärbt. Aber ich denke mal, dass das ein Transportschaden ist, leicht zu erkennen am Loch in der Schachtel.:facepalm:
Hier liegt der Fail eindeutig bei Lenovo. Zwar haben sie jetzt umweltrfeundlichere Verpackungen, dafür sind sie aber viel zu schwach um die Ware vor Schäden zu bewahren.:facepalm::facepalm:
Also schwach finde ich die Cartons nicht. Ist wohl eher eine kleine Ungenauigkeit bei der Produktion, wenn du eine Verfärbung auf deinem Tastaturbezel hast.
Werde ich dann morgen vielleicht da noch mal einstellen.
Bisher habe ich ja immer gebrauchte Geräte gehabt aus dem Demopool etc. und noch nie ein neues, zumindest auf dem Papier:)
Da die Preise bei Lenovo ja nicht so schlecht sind und der 9Cell nur 10,- € Aufpreis kostetet war das dann die Entscheidung, und als ich bestellt hatte, waren noch keine Geräte lieferbar.
Habe den aktuellen Energiemanager drauf und der scheint nun die verschiedenen Profile korrekt zu speichern. Was mir nun aufgefallen ist, es gibt keine FN Taste mehr um den Energiemodus zu ändern!
Die Beschriftung haben sie entfernt, da der Energiemanager mit Windows 8 wohl gedroppt wird, also nicht mehr weiterentwickelt.
Es gibt keine Aufkleber mehr auf der Unterseite. Alle Aufkleber wurden unter den Akku bewegt.
Ich fände gute Fotos für das Wiki ganz nett! :)
Typisch Lenovo einfach die Taste bzw. Funktion schon mal weg zu lassen. Wäre schön wenn das auch ohne Beschriftung irgenwie auf eine Taste zu setzen wäre.
Fotos mache ich morgen bei Tageslicht noch mal, wer baut die ein?
Wenn du willst bau ich sie ins Wiki. :) Kannst es aber auch selber tun wenn du möchtest. :D
Du könntest den Energie-Manager auf die schwarze Taste (frühere ThinkVantage-Taste) setzen.Ich nehme mal nicht an, dass du Simple-Tab nutzt.
Lenovo nennt die neue Anordung der FN Icons übrigens "Windows 8 Enhanced":
Da habe ich direkt mal eine Frage: Ist die Beschriftung der FN Funktionen auf den F-Tasten jetzt wirklich nicht mehr blau, sondern Grau? Das würde bedeuten, dass es außer der Punkte auf der mittleren Trackpointtaste keine blauen Elemente am Notebook mehr gibt.
Im Gegensatz zu meinem T60 ist das TL beim T400 auch locker 50% dunkler, oder schlecht positioniert.
Das mit der Enter-Taste ist mir noch gar nicht aufgefallen :)
Bei den neuesten Serien (also noch nicht T400, sonder ab T410) sollte das Thinklight eigentlich sehr viel heller sein. Deswegen irritiert mich die Aussage etwas, dass es beim X230 dunkler sein soll.
Was meinst du? Dass sie nicht mehr Blau ist?
Die Entertaste war beim 600X auch nicht blau, also ist das bei den neuen TP's ein Schritt in die richtige Richtung.:D
Das Thinklight im T60 vor dem ich gerade sitze ist so dunkel, das ich es gleich aus lassen kann. Im X220i hingegen kann es (übertriebenermaßen) ein ganzes Zimmer beleuchten.
EDIT:
Hier ein Bild als mein X220i noch funktionerte.:crying:
- Das Thinklight ist wirklich dunkler, leider. :(
- Die Beschriftung der Tasten ist komplett einheitlich in grau/weiß ebenso die FN Beschriftung. Nur die mittlere Taste hat diese drei blauen Punkte, die hätte man aber auch weglassen können.
- Simple-Tab nutze ich bisher nicht, schaue ich mir mal an.
Also scheint es die Fn-Taste - anders als in deinem Eingangsposting hervorgehoben - doch noch zu geben ?
Natürlich gibt es die FN Taste noch und auch die FN Tasen Funktionen, die ja auf den F Tasten liegen. Nur eben keine FN Taste mehr für den Energie-Manager.
Wenn der Energiemanager nicht mehr entwickelt wird, wie werden dann die Energieprofile inklusive Lüfter eingestellt bzw. wie sehen wir unsere Akkudaten ein?
Wirklich? In den Online-Reviews stand etwas davon, dass das X230 etwas dünner sein vom Gehäuse her.
Zitat noteobookcheck:
Der Hersteller schaffte es jedoch die Bauhöhe an der Rückseite von 34.6 mm (1.36 Zoll) beim Vorgänger auf nur 26.6 mm (1.05 Zoll) zu verringern, während die Vorderkante 19 mm hoch blieb.
Habe jetzt kein X220 hier aber das war doch keine 34mm hoch an der Rückseite?
Habe mir gerade noch ein paar Bilder angesehen, das sieht für mich alles gleich aus.
Würde mich auch interessieren...
Dieses ständige entfernen sinnvoller features seitens Lenovo ist wirklich bedenklich. Ich hoffe die bieten eine sinnvolle alternative an. Ich bezweifle ernsthaft, dass der Windows 8 Eenergiemanager mit dem momentanen ThinkVantage Energiemanager mithalten kann.
Wahrscheinlich haben sie beim ersten Mal inkl. Gummifüße gemessen und beim zweiten Mal ohne :facepalm:
