- 1 Apr. 2010
Ich habe mich umgesehen nach einem günstigen Ultrabay HDD Caddy fürs T500. Dabei bin ich auf folgenden Ebay Händler gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/270959007388...X:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3724wt_1004
Falls der Link irgendwann nicht mehr gehen sollte: Der Händler heißt tinxi-shop und der Shop heißt kurioserweise tinxi-service.
"Für 13€ kann man nicht viel falsch machen zumal der Händler in Deutschland sitzt und man das Teil einfach zurück schicken kann wenn es nichts taugt." Dachte ich und hab es einfach auspobiert:
So weit so gut, heute ist er angekommen.
Lieferumfang:
- HDD Caddy für Ultrabay mit SATA und SATA HDDs
- 4 Schrauben
Ausgepackt und fertig zusammengebaut schaut das ganze dann so aus:
Haptik und Konstruktion:
Sehr solide, stabiles Metall, hochwertiger Kunststoff. Vom Aufbau her 1:1 wie der Original Caddy von Lenovo.
Die Verarbeitung ist meiner Meinung nach sogar besser, es gibt keine einzige scharfe Kante, die HDD flutscht ohne Probleme hinein und sitzt sicher sobald man sie verriegelt. Sie wird von den vier mitgelieferten Schrauben zuverlässig unten gehalten und die Verriegelung verhindert dass die HDD nach hinten aus der Halterung herausrutschen kann. Alles in allem Vorbildlich und genauso wie beim Original nur besser verarbeitet.
Nun zur Funktion:
Reinstecken -> läuft
Bisher keine Probleme. Man kann auch einwandfrei davon booten, was will man mehr?
Das einzige was ein wenig nachteilig auffällt (was aber bei allen HDD Caddys unvermeidbar ist aufgrund der Bauweise) ist die mangelnde Entkopplung. Die von mir verbaute 7200rpm HDD ist durchaus stärker zu spüren als wenn sie im entkoppelten internen Slot des T500 sitzt. Kann man nix machen, ist leider bauartbedingt, stört aber auch kaum.
Die HDD lässt sich unter Windows 7 ganz normal als Wechsellaufwerk auswerfen (wenn man nicht grade davon gebootet hat). Anschließend einfach herausziehen. Leider wird beim Auswurfvorgang die HDD nicht abgeschaltet, so dass diese erst aufhört zu drehen wenn man den Caddy herauszieht. Das ist aber auch beim Original Lenovo Caddy der Fall und scheint sich nicht anders lösen zu lassen.
Der Caddy passt perfekt in die Ultrabay des T500, besser sogar als der mitgelieferte DVD Brenner.
Auswerfen funktioniert absolut tadellos und man braucht lange nicht so viel Kraft wie beim DVD Brenner (da habe ich gelegentlich sogar ein wenig Angst den dünnen Hebel abzureissen).
Passform von außen ist wunderbar, ebenfalls mindestens so gut wie der Lenovo DVD Brenner:
Fazit:
13€ ! Wow dafür bekommt einiges, warum nur verlangt Lenovo für seinen Caddy 50-60€ ?
Man kann hier beruhigt zugreifen, den Händler kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen, der Versand war zügig und gut Verpackt in einem Luftpolsterumschlag.
Bei dem Händler lohnt es sich sowieso mal reinzuschauen, der hat auch einige andere interessante Teile
EDIT:
Kopiert aus Post Nr.7:
Lieferumfang:
- 4 Schrauben
Nun zur Funktion:
Fazit:
EDIT:
Alles was eine SATA Ultrabay hat sollte passen (zu den neuen *20er Modellen kann ich allerdings nichts sagen). Sprich:
T400(s),T410(s),T420s,T500,T510,W500,W700(ds),X200/201(s,t) Ultrabase, X220(i,t) Ultrabase
In den Books mit Ultrabay enhanced hats halt ein oder 2mm Spalt, sollte trotzdem funktionieren. Sprich:
T420,T520,R500,R400,W510,W520,W701(ds)
