hier stelle ich nun meine beiden neuen ALTEN vor.
Es handelt sich um ein ThinkPad 360CE und ein ThinkPad 360PE.
Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass man das 360PE mit einem Stift bedienen kann
und das Display durch einen Klappmechanismus drehen und auf die Tastatur legen kann,
also eine Vorstufe der ThinkPad X-Tablet-Serie.
Standardmäßig wurden sie mit DOS 6.3 und Windows 3.1 ausgerüstet.
Für das 360PE gab es eine Spez. Erweiterung Windows for Pen Computing 1.0. Später wurde auch eine PEN-Version für Windows 95 entwickelt.
Ich habe zuerst WfW 3.11 in Verbindung mit der Pen-Version 1.0 ans Laufen zu bekommen, was mir aber nicht gelang,
ob es an der WfW 3.11 lag weiß ich leider nicht, habe aber leider keine Win3.1 Version mehr.
Habe dann auf beiden TPs Win95 installiert, wobei für die PE-Version extra Programme (ps20.exe)und Treiber benötigt wurden.
Das zweite Problem, das bei beiden war, dass der vorhandene Grafiktreiber nur 16 Farben zuließ,
ein aus dem Internet heruntergeladenes Programm (vftps133.exe) brachte dann Abhilfe,
sodass jetzt auf beiden TPs 256 Farben dargestellt werden.
Hier ein paar techn. Details:
Display:
- 8.4“ VGA TFT(360CE)
- 9.5“ VGA Dual Scan (360PE)
Grafikcontroller:
- Western Digital WD90C24A or A2 1MB DRAM (360CE, 360PE)
CPU:
- Intel 486 DX2 25/50MHz.
RAM:
- 4MB on Board und ein Steckplatz mit 4MB DRAM Karte bis max. 16MB-Karte also max. 20MB gesamt
Laufwerke:
- HDD werksseitig vorgesehen von 170MB – 810MB, beide TPs haben je eine 340MB HDD
- 1 internes Diskettenlaufwerk 1.44MB (kann gegen andere Komponenten ausgetauscht werden(kein CD-Laufwerk)
Sonstige Anschlüsse:
- Portreplikator
- Paralell Port
- RS232
- VGA (1024x768 mit 256 Farben 75Hz.
- PS/2-Mouseanschluß
- PCMCIA mit 2x Type I oder II, oder 1x Type III
Links 360CE rechts 360PE
360CE die Helligkeit wird durch einen Schieberegler eingestellt.
360PE der Stift liegt auf der rechten Seite in einer Halterung, für Kontrast und Helligkeit an der rechten Außenseite 2 Drehregler.
Draufsicht, links 360CE, rechts 360PE
360PE Display umgeklappt und auf Tastatur aufgelegt für Stiftbedienung.
Ansicht von vorne, hinten und rechte Seite.
Innenansicht mit Floppy Akku HDD und in Bild 2 Speicherkarte unter Floppy.
Display:
Grafikcontroller:
CPU:
RAM:
Laufwerke:
- Portreplikator
- Paralell Port
- RS232
