[S] Intersil Corporation Prism 2.5 Treiber für win xp
schdrag
18 Aug. 2011
WPA2-PSK bzw. wpa-psk läuft mit meinem A31 (Type 2652-D6G) unter Linux einwandfrei
Suche passenden Treiber, um die WPA/WPA2 Verschlüsselung für Windows
XP zu aktiiveren. Habe folgenden Controller:
Intersil Corporation Prism 2.5 Wavelan chipset (rev 01)
Nach der ausführlichen Anleitung von
http://linux.junsun.net/intersil-prism/ habe ich den Intersil wlan
Adapter geflasht und nun funktioniert wpa2-psk via Linux-Mint live-CD
einwandfrei mit folgenden router (Zyxel 660HW) settings:
wpa-psk
wpa2-psk
output power minimum
preamble long (mit short kann ich eine Verbindung aufbauen, aber nicht
surfen)
802.11 mode mixed
Habe auf Version v1.8.2 geflasht mit http://linux.junsun.net/intersil-prism/firmware/1.8.2/
PK010101.HEX
SF010802.HEX
Läuft unter Linux mit wpa2-psk nun einwandfrei!
Unter XP bekomme ich keine Verbindung. Habe es auch mit dem wireless intersil wpa
win2k-xp.3.0105 der junsun-Seite probiert.
Fehlermeldungen unter Windows XP Professional (SP2 und KB917021 sowie
KB893357 sind installiert). :
Netzwerk wird erkannt, aber nach Klick auf Verbinden wird kein Schlüssel abgefragt. "Warten Sie, bis die Netzwerkverbindung hergestellt wird"). Es kann keine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk hergestellt werden. Das Netzwerk ist eventuell nicht mehr in Reichweite...."
Wenn ich das Ganze manuell mache (Eigenschaften von Drahtlosnetzwerk,
Drahtlosnetzwerke, Hinzufügen) ist nur wep unter Datenverschlüsselung
auswählbar (im Gegensatz zu Linux, wo wpa bzw. wpa2 auftaucht).
Welcher XP Treiber unterstützt wpa-psk?
Benutze übrigens den win xp Verbindungsassistent.
Hat niemand wpa bzw. wpa2 unter windows xp zum Laufen bekommen bei der prism-Karte? Unter Linux funktioniert's ja, daher liegt's definitiv am Treiber
WPA2 geht unter XP erst ab SP3 und das auch nur, wenn Windows selbst die Verbindung "verwaltet".
Erst einmal vielen Dank für die Antwort.
laut http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=2726F32F-D52B-4F84-ACE8-F7FC20195769
braucht's KB917021 und SP2. Schon der Vorgängerpatch KB893357 unterstützt explizit WPA2 (siehe http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=662bb74d-e7c1-48d6-95ee-1459234f4483). Werde trotzdem nachher 'mal einen usb-wlan stick mit dem ralink rt2500 installieren, der wpa2 kann. Habe leider nur via wlan Internet-Anschluss, sonst hätte ich gleich SP3 und die aktuellen updates eingespielt.
Ach ja, ich benutze nur den win xp Drahtlos-Assistent
Habe jetzt mit dem Netopia usb wlan stick getestet: wpa2 funktioniert damit und mit dem XP wlan Assistent einwandfrei, es liegt also definitiv nicht an der Windows Installation, sondern am Lenovo prism Treiber. :-(
Der Lenovo-Treiber ist "a bisserl alt". Bevor ich mich anfange, über diese Unzulänglichkeit zu ärgern, habe ich an meinen beiden A31 das "no-1802" eingespielt und anschließend eine Intel 2200 bzw. 2915 eingebaut.
Hallo Mornsgrams
Danke für den Hinweis und den no-1802 fix.
Ist irgendwie schon schade, unter Linux (Lubuntu und Arch getestet) läuft sie ja einwandfrei mit wpa2-psk. Laut http://thinkwiki.de/Intel_Wireless_Netzwerkadapter#Intel_PRO.2FWireless_2200BG_Network_Connection ist die 2200bg etwas zickig. Habe jetzt 'mal auf eine mit Atheros Chipsatz geboten, laut http://www-pc.uni-regensburg.de/systemsw/winxp/wlan/wlan.htm unter Ergebnis eigener Untersuchungen ist Atheros sehr empfindlich.
Falls jemand anders nach einer mini-pci Karte sucht: für einige der Billig-ebay Karten findet man kaum Treiber, z.B. intersil, einfach 'mal auf google die Bezeichnung eingeben und darüber geschockt sein, wie schwer ein Treiber zu finden ist. Mit dem ralink rt2500 habe ich bei ebay nichts gefunden (ich habe einen wlan usb stick mit diesem Chipsatz, kann ich sehr empfehlen).
Danke für diesen Hinweis. Im readme ist sogar meine IBM High Rate Wireless LAN Mini PCI Card und wpa expizit erwähnt. Allerdings habe ich keine windows Partition mehr auf der Platte. Werde dann bei Gelegenheit die ext4 Partitionen sichern, eine ntfs Partition erstellen und die XP-Sicherung zurückspielen, um dann den Treiber testen zu können.
Gruss
schdrag
Leider dasselbe Phänomen mit dem lancom-Treiber: die ssid wird angezeigt, aber dann wird nicht nach dem wpa2 key gefragt. Habe es auch versucht mit anderen prism-Treibern (z.B. von fujitsu), genau dasselbe. Baue mir jetzt eine andere wlan-Karte ein.
