- 25 Feb. 2010
Hallo X301 Freunde,
es gibt eine sehr erfreuliche Neuigkeit zu berichten: Auch für das X301 gibt es jetzt ein Dual-IDA Bios. Das bedeutet, daß eine 1400 MHz SU9400 CPU mit 1600 MHz und eine 1600 MHz SU9600 CPU mit 1800 MHz getaktet werden kann. Man bekommt einen extra Multiplikator und das unabhängig von der CPU-Last.
Ermöglicht wird das durch das neue BIOS im Zusammenspiel mit Throttlestop.
Das BIOS stammt aus der Feder von Middleton, der für die BIOSes der X61, T61 und X300 ThinkPads bereits bestens bekannt ist.
Das X301 Bios ist nicht öffentlich, weil Middleton keinen Support und Hilfestellung geben kann und wird.
Zitat Middleton: I don't mind if you post the X301 mod at the german TP-forum. Just update ISO with the corrected one and provide some simple instruction about Windows flashing. For example like this one:
"If you flash under Windows, then run winuptp.exe as administrator. In case of message "BIOS image file is same as BIOS ROM. An update is not necessary at this time", use "flash.bat" (run it as administrator)."
You may mention my nickname but please warn people that I can't support this BIOS if Lenovo releases new official versions. Everything is very simple in case with T61, X61, R61 etc. machines. This hardware is very old and Lenovo doesn't release BIOS updates for it. So I created the patch and forgot about it. But X301 still have regular BIOS updates, this situation requires much more efforts from me for supporting. As I mentioned it earlier, I can't afford it at the moment."
Das Bios habe ich heute erfolgreich getestet. Allerdings können und werden weder Middleton noch ich Haftung oder Gewährleistung für Funktionsfähigkeit des modifizierten Bios im Betrieb oder beim Flashvorgang übernehmen. Der Einsatz des modifizierten Bios und das Flashen selbst erfolgen auf alleinige Verantwortung des Anwenders. Der Anwender wird bitte auch keine Support-Anfrage an Middleton machen und den Link nicht publizieren. Mit Anfordern des Links für das modifizierte Bios werden diese Bedingungen anerkannt.
Bios-Link auf Anfrage per PN! Oder: http://www40.zippyshare.com/v/zpJpo6q3/file.html oder http://www.mediafire.com/download/qgerfmcm162n5qo/x301_BIOS_v3.16_Dual_IDA_WL_SLIC2.1.zip
