T6x T60 - Welche Sicherung(en) defekt
ATh
Rather active member
6 Aug. 2006
ich habe hier bei einem T60 folgendes Problem und konnte im Forum nichts so richtig passendes finden.:
- Mit angeschlossenem internen Display startet das T60 nicht. Es leuchtet dann nur die WLAN-LED (wenn Akku und/oder Netzteil angeschlossen sind).
- Ist das interne Kabel ab und ein externes Display angeschlossen, startet das T60 ohne Probleme (sowohl XP als auch Windows 7).
- Schließe ich dann das Kabel des internen Displays nachträglich an, geht das T60 nach kurzem Aufleuchten des internen Displays in den Ruhemodus.
- Ziehe ich das Kabel des internen Displays wieder ab, wacht das T60 aus dem Ruhemodus auf.
Meine Fragen sind nun, kennt jemand das Problem und die Ursache ? Ist das mit vertretbarem Aufwand reparabel ? Soweit ich bei der Suche gekommen bin, könnten es
eine oder mehrere Sicherungen sein. Hat jemand einen Tip welche ?
Axel.
kleines Update: Mit überbrückten Sicherungen F3 und F7 habe ich ein prima Bild. Hat vielleicht jemand die 2 Sicherungen noch liegen ?
ATh.
