T5xx (T500-550 ohne "p") HowTo: Geräte-Wackeln in der Mini-Dock verhindern (T520, T420, W520, X220)
BitKiller
24 März 2008
Da wie immer bei Lenovo bei der Produktentwicklung anscheinend keinerlei Praxistests durchgeführt werden, kommen unter anderen nicht tolerierbare Spaltmaße zustande.
So auch bei der Mini Dock Series 3 und dem (6-Cell) Akku.
Bei jeder Berührung am Palmrest gibt es ein klacken, da das Gerät an der linken vorderen Ecke einfach in der Luft steht.
Kann mir keiner erzählen, dass das normal ist...
Hier zwei Videos dazu:
Von vorne: http://www.wati.at/images/hwt520/akkuwackeln/vorne.MOV
Von hinten: http://www.wati.at/images/hwt520/akkuwackeln/hinten.MOV
Ursache:
Zuviel Spiel zwischen Akku und Gerät
Abhilfe:
Ein ca. 1mm starkes Klebeband am Akku anbringen:
Vorbei ist es mit dem Wackeln und das Gerät steht stabil.
Aber wehe, man klappt das Display mehr wie ca. 120 Grad auf - dann sind beide vorderen Ecken in der Luft, zumindest beim W520/T520. :mad:
Oder man kommt auf die wahnwitzige Idee ein Gerät ohne Akku nur am Netz zu betreiben: Dann hängt das ThinkPad in der Dock wie ein nasser Sack...
1mm starke Klebebänder sollten also zur Grundausstattung gehören, selbst wenn man ein nagelneues ThinkPad kauft. :facepalm:
Vielen Dank Lenovo dass man für die Fehlkonstruktionen immer selbst eine Lösung suchen muss...
Das ist aber kein doppelseitiges Klebeband?
Sieht auf dem Foto eher wie Schaumstoff-Klebeband aus.
