X2xx/s (X200/s-260) X220: Deutlich mehr Grafikperformance mit zwei Speichermodulen
Wayne?
18 Aug. 2005
Falls es jemand noch nicht weiss: Die Sandy-Bridge CPU - oder genauer: deren GPU - profitiert enorm von hoher Speicherbandbreite. D.h.: Läuft das RAM im Dual Channel Modus, erreicht man deutlich mehr Performance.
Ich hab mir heute für 20 € ein zweites 4 GB DDR3-1333MHz Modul eingebaut und kam auf einer Performancesteigerung von ca. 50 % (!!!):
Windows Leistungsindex: Grafikperformance Aero 4,4 (4GB) -> 5,9 (8GB)
CS:Source Benchmark: 80 fps (4 GB) -> 120 fps (8GB)
3DMark Scores hab ich leider nicht zur Hand...
Schneller Speicher (Extremfall: Kingston 8GB 1866Mhz Kit) bringt nochmal einen deutlichen Schub, kostet aber unverhältnismäßig viel.
Also: Für alle, die die GPU von Sandy Bridge nutzen und mehr Leistung brauchen: Betreibt das Ding mit zwei Speichermodulen.
Hier gibt es weitere Infos:
http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/602919-kingston-hyperx-1866mhz-really-boost-intel-hd-3000-x220-2.html
[URL]http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/581663-starcraft-2-kingston-1866mhz-amazing-results.html
[/URL](Obwohl die i5/i7 CPUs offiziell "nur" DDR1333 können, profitieren sie sehr wohl von DDR1866...)
Gilt natürlich auch für alle anderen Notebooks/Thinkpads mit Sandy Bridge.
Falls es so eine Post schon mal gab: Sorry.
Mit Arbeitspeicher mit Intel XMP ünterstützung und i7 Prozessor kann man den RAM auch auf 1600MHz übertakten. 50% mehr 3D-Leistung ist einfach nur übertrieben und falsch. Bestenfalls sind 25% rauszuholen, mit entsprechenden Treibern kommen nochmals 5-10% hinzu. Ich spreche aus eigener Ehrfahrung. Für mehr siehe meine Beiträge in diesem Thread: http://thinkpad-forum.de/threads/126369-X220i-Genügend-3D-Leistung-für-Skyrim/page3
Falls du es nicht mitbekommen hast, ja es gibt schon eine Menge solcher Threads.;)
EDIT: Ich empfehle dir auf Grund des (relativ guten) Preis-Leistungsverhältnis den 1600er RAM zu kaufen (und nicht 1866!), im WIN7 LE hab ich beidemale bei Grafik 6,3. Prozessor: i3-2310m
@Wayne?
Also wenn Du wirklich das X220 i5-2520M mit 2x4GB 1333Mhz hast müsstest Du unter Windows7 Grafikleistungsindex sogar jeweils 6,3 haben, siehe meinen Screenshot vom X220 mit ebenfalls i5-2520M (2x4GB 1333Mhz Riegel).
Ne, habe "nur" 5,9, bei Spielen aber schon 6,3.
Habe beim Speicher aber auch "nur" 7,4, vllt. zieht das ein wenig Performance...
Aktuelle Treiber inkl. BIOS sind drauf (lt. System Update), Turbo Boost hatte ich zur Messung auch aktiviert...
Noch so n Hinweis, ob 2x4 oder 2x2 macht keinen großen Unterschied, zumindest bei mir.
In diesem Artikel (http://www.legitreviews.com/article/1599/10/) wird ja das "Kingston HyperX Plug and Play 8GB DDR3 1866MHz" hochgelobt. Hat jemand hier schon Erfahrungen mit solch schnellem Speicher gemacht? Intels angaben zur Speicherunterstützung der 2nd Generation Core I3/5/7 Prozessoren scheinen mir ein wenig widersprüchlich zu sein: http://www.intel.com/content/www/us...d-gen-core-family-mobile-vol-1-datasheet.html Punkt 1.2.1
und z.B. hier: http://ark.intel.com/products/53464/Intel-Core-i7-2640M-Processor-(4M-Cache-2_80-GHz)#infosectionmemoryspecifications
Gruß,
Robert
und z.B. hier: http://ark.intel.com/products/53464...che-2_80-GHz)#infosectionmemoryspecifications
Gruß,
Robert
Wie schon gesagt, obwohl Intel als "unterstützten Speicher" max. DDR1333 MHz angibt, erreichen die CPUs und vor allem die GPUs von Sandy Bridge mehr Performance mit DDR1600 bzw. DDR1866 Speicher. Also anscheinend wird der schnelle Speicher sehr wohl erkannt und auch genutzt.
Mir juckt es in den Fingern das mal zu testen, aber ich würde vorher am liebsten noch von jemandem hier hören: "Klar geht das und bringt sau viel" :) oder so ähnlich...
...nehmt den originalen Inteltreiber und nicht den von Lenovo, dann sind beide Werte bei 6,4. Ob sich das bemerkbar macht, keine Ahnung wie immer. Oldtimer Ram ist dabei egal.
@Mornsgrans: Aurora hat den RAM ja schon :) vielleicht kann er noch mal was genaueres sagen
@Aurora du hast geschrieben, dass du den Ram mit XMP hast, kannst du das im BIOS einschalten?
Es gibt von Kingston auch folgendes KIT:
"Kingston HyperX Plug n Play SO-DIMM Kit 8GB PC3-12800S CL9 DDR3-1600"
weißt du was genau der Unterschied zu deinem ist? Wie hilft mir XMP, wenn mein Speicher schon "nativ" auf 1600mhz läuft?
Danke schonmal,
Gruß,
Robert
@weelkin
Ja, ich hab ein Kit mit Intel XMP, man kann es aber (bei den mobilen Prozessoren) nur mit i7 im BIOS aktivieren. Wer einen i3 oder i5 hat der hat pech. (Hab ich natürlich schon vor dem Kauf gewusst;)). Primärer Grund für den Kauf eines 1600er Kits war um das MAXIMUM an Grafikleistung herauszuhohlen. Zu der Zeit als ich mir mein 1600er Kit angschafft habe hat das 1866er Kit noch NICHT existiert. Einen unterschied zu dem von dir gennanten Kit sehe ich auf den ersten Blick nicht. Ich habe dieses Kit Bestellt: http://www.alternate.de/html/product/Kingston_HyperX/SO-DIMM_8_GB_DDR3-1600_Kit/731656/?
Es gibt auch ein identisches Kit von Kingston nur mit grauem Kühlkörper und OHNE Intel XMP. Allerdings ist es teurer weshalb ich einfach zum XMP-fähigen Speicher gegriffen habe, auch wenn ich nicht davon profitiere. Dir würde XMP mit dem von dir gennaten Speicher nichts bringen, sinnvoller wäre es ein 1866er Kit zu kaufen, da es bei dir eh schon mit 1600MHz läuft. Der nächste Schritt wären hald die genannten 1866MHz.
Wenn du noch fragen hast, dann einfach melden.
Ich hab doch schon geschrieben dass ich einen i3 hab, steht auch in meiner Siggi. Irgendein Typ hat bei der Berwertung folgendes geschrieben:
"Habe den RAM in einem Alienware M17xR3 mit i7 2720QM verbaut,
wird anstandslos mit 1.333Mhz erkannt, im Bios kann man die
XMP- Einstellungen im Overclooking ohne Probleme aktivieren
und der RAM läuft tadellos mit 1.600MHz."
Es geht also eigentlich mit jedem mobilen i7.
OK danke nochmal :) ich werde es wohl demnächst einfach mal testen...
Gruß,
Robert
Welcher ist denn der neueste Inteltreiber? Wenn ich den installiere, kommt die Meldung, dass der vorhandene Treiber eine höhere Versionsnummer hat.
Diese Version finde ich bei Intel: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=deu&changeLang=true&DwnldId=20391
(Ver 15.22.50.64.2509 )
Installiert ist Ver 8.15.10.2538.
Die installierte Version ist anscheinend von Intel, obwohl sie unter C:\SWTOOLS auftaucht...
Weiss jemand welche Version jetzt neuer ist? Und bringt die Intel Version (15.22.50.64.2509) tatsächlich mehr Performance oder wird nur ein (kosmetisch) höherer Windows-Leistungs-Index Wert erreicht?
Und warum passen die Treiber von der Versions-Struktur (von der letzten 4-Stelligen Zahl mal abgesehen) nicht wirklich zusammen?
Die Intel Treiber bringen bei mir ca. 0-15% mehr 3D-Leistung. 0% sind beispielsweise bei Bad Company 2 festzustellen. Sonst merke aber schon eine mindestens 5-10%tige besserung.
Und welche Version meinst du jetzt genau mit "intel-Treiber"? Die obige 15.22.50.64.2509?
