MarcusAgrippa
- 16 Juni 2010
Ich las vor jetzt vielleicht 10 Minuten gerade einen Online-Zeitungsartikel
Plötzlich wurde der Bildschirm blau und zeigte folgende 4 Zeilen an:
***Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity Check/Memory Parity Error
***The systen has halted***
Ich habe zuerst Alt+F4 und den Affengriff ausprobiert: keine Reaktion
Dann den An/Aus-Knopf in der Docking: keine Reaktion
Dann denselben An/Aus-Knopf lang: das T60 fuhr wieder hoch. Dabei habe ich normales Hochfahren (also nicht im abgesicherten Modus) gewählt.
Beim Aufruf von Opera habe ich die Wiederherstellung der letzten Sitzung gewählt und sie wurde vollständig wiederhergestellt.
Dann habe ich alle Tabs geschlossen und diesen hier aufgemacht
Jetzt an euch: was war das, was könnte/sollte ich unternehmen, welche Tests könnte ich durchführen
PS 1: ein Gewitter gab es vor 2 Stunden, da hatte ich Notebook sofort runtergefahren und es und die Fritzbox vom Netz getrennt, bei der Fritzbox aber die Telefonverbindung zu trenne vergessen: dennoch schliesse ich das Gewitter vorläufig aus
PS 2: Die Zeile "NMI: Parity Check/Memory Parity Error" hat bei Ixquick-Suche nichts ergeben
Irgend jemand mit einer Idee?
Edit: hab google das hier gefunden: http://www.computerhilfen.de/hilfen-4-194499-0.html
Sollte die Sache noch mal auftreten, werd ich mal versuchen, ob das Zurückgehen auf den vorherigen Wlan-Treiber was bringt. Scheint ja bei mehreren mit demselben Problem geklappt zu haben...
