- 24 März 2008
Einleitung:
Wozu das Ganze? Es gibt bei Lenovo die Windows-Flashtools, die meiner Erfahrung nach gut funktionieren.
Beim X220 gab es noch kein einziges Problem damit, aber bei anderen Thinkpads.
Siehe auch: Bei wem ist das BIOS-Update schon einmal schief gegangen?
Wer den Windows-Flashtools nicht vertrauen will, hier einige Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Ultraiso
Möglichkeit 2: Grub4DOS
Eine Anleitung gibt es schon bei thinkwiki.org: Using grub4dos
Bei neueren BIOS kommt aber die Fehlermeldung
Deshalb meine funktionierende Neufassung
Anleitung:
1. Passendes BIOS herunterladen: Treibermatrix
2. Download von grub4dos (grub4dos-0.4.4.zip) und grubinst (grubinst_1.0.1_bin_win.zip)
3. USB-Stick anstecken und unter Datenträgerverwaltung nachsehen, welche Nummer der USB Stick hat.
In meinem Fall ist es die Nummer 1:
Der Stick muss auch als "aktiv" gekennzeichnet sein.
4. grubinst_1.0.1_bin_win.zip entpacken und im Unterordner "grubinst" die "grubinst_gui.exe" rechtsklicken und "Als Administrator ausführen" anklicken.
Hier im Dropdownmenü den Stick auswählen (bei mir Nr.1), "Disable the boot of previous MBR" anhaken und den Button "Install" anklicken:
Nun kommt auch die "OK" Meldung:
Beide Fenster können nun geschlossen werden.
5. Nun das BIOS (in meinem Fall 8duj06uc.iso) auf den Stick kopieren.
Die heruntergeladene grub4dos-0.4.4.zip entpacken und die beiden Dateien grldr und menu.lst auf den Stick kopieren.
6. Die menu.lst auf dem Stick mit dem Editor öffnen, den Inhalt löschen und folgendes hineinkopieren:
Natürlich müsst Ihr noch BIOS Bezeichnung 8duj05uc.iso an Eure Version anpassen.
7. FERTIG - Neustart, mit F12 die Booteinträge aufrufen und von Stick booten, "Z" - "Y" beachten!
oder bei einem erfolgreichen boot kommt man im Update-Menü nicht weiter.Error 60: File for drive emulation must be in one contiguous disk area
Anleitung:
title Start Lenovo X220 BIOS Update 1.16 from ISO
root (hd0,0)
map /8duj06uc.iso (0xff) || map --mem /8duj06uc.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
configfile /grub4dos.lst || chainloader (0xff)
