X2xx/s (X200/s-260) X220 + eSATA = kein hochfahren
BitKiller
Highly Active Member
24 März 2008
Habe beim X220 das Problem, dass beim integrierten eSATA Anschluss der MiniDock3 kein booten mit eSATA Geräten möglich ist.
Damit meine ich nicht das Booten vom eSATA Gerät selbst, sondern das normale hochfahren mit der normalen Festplatte.
Werden die eSATA Geräte nach dem Booten unter Win7 angeschlossen, funktioniert fast alles tadellos.
Mit der ICY BOX IB-250 komme ich beim Booten bis zur Windows-Anmeldung, dann erfolgt jedes Mal ein ungewollter Neustart.
Mit dem Sharkoon QuickPort Quattro komme ich genau bis zur ersten BIOS-Meldung (die mit dem ThinkVantage-Button) und bleibt dort einfach hängen.
Weiteres Problem beim QuickPort Quattro ist, wenn er unter Windows angeschlossen wird, nur die erste Festplatte erkannt wird.
Die anderen drei nicht. Mit USB3 werden alle 4 Festplatte erkannt.
Auf der Sharkoon Herstellerseite steht, dass der eSATA Controller Port Muliplier unterstützen muss.
Der Chipsatz des X220 müsste das doch theoretisch können, oder?
Schau mal hier: http://forums.lenovo.com/t5/W-Serie...-W520-support-port-multiplier-how/td-p/440057
Kurze Zusammenfassung:
QM67-Chipsatz scheint keine PortMultiplier zu unterstützten. Bräuchtest du 'ne passende ExpressCard für.
Mit esata-Geräten am MiniDock kannst du definitiv booten (geht bei mir am T420s ohne Probleme mit 'nem altem nicht-portmultiplier Quickport Duo oder auch mit 'nem esata BluRay-Brenner).
Vielen Dank ccyx für den Link! :thumbup:
Hier die unübersetzte Antwort von davidhbrown:
All five of the [e/m]SATA ports are connected to the QM67 chipset which does not support port mutlipliers. (In Intel's QM67 datasheet, when talking about setting the SATA controller registers, it says, "The PCH SATA controller does not support Port Multipliers. BIOS must clear this bit by writing a 0 to this field.)
eSATA per ExpressCard ist ja auch keine Lösung:
Jedes mal andocken wieder einstöpseln - das wollte ich mir mit dem integrierten eSATA-Anschluss der MiniDock3 eigentlich ersparen.
Da kann ich ja gleich die USB3 ExpressCard benutzen.
Also verstehe ich das richtig:
Der neueste QM67 Intel-Chipsatz ist bereits beim erscheinen so veraltet, dass er mit aktueller Hardware nicht klarkommt?
Finde ich ja echt toll und eine Verar***ung alljener, die jetzt ein neues Notebook kaufen oder schon gekauft haben...
Meines Wissens ist die Port-Multiplier-Fähigkeit nach dem Standard kein Muss.
