X2xx/s (X200/s-260) X220 Teil-Lösung: Speedstepping bei reinem Netzbetrieb ermöglichen
BitKiller
24 März 2008
Zunächst mal: Ich wollte mich nicht im X220 Thread dranhängen,
da dieser schon unübersichtlich genug ist... ;)
Nachdem einige User (auch in anderen Foren) und ich festgestellt haben,
dass bei reinem Netzbetrieb ohne Akku der Core Speed fix bei ca. 800 MHz bleibt
und sich bei 100% Voll-Last auch nicht ändert,
habe ich ein wenig gegrübelt und mir ist dann eingefallen,
dass irgendwo Funktionsunterschiede bestehen,
wenn ein 65W oder ein 90W Netzteil verwendet wird (beim T400 war das glaube ich).
Also habe ich mal kurzerhand das 90W Netzteil der X200 UltraBase ans X220 angeschlossen
- und siehe da, Speedstep funktioniert! :D
Hier noch die FRU des getesteten 90W Netzteils: 42T4425
Wer es noch nicht gelesen hat - die 7mm HD Frage wird immer wieder gestellt:
HOWTO: Einbau von Festplatten mit 9,5mm Bauhöhe (z.B. Crucial C300) ins X220
Bist dir sicher das es damit getan ist? :D
Es wird in einigen Foren ja auch von dem Problem bei Akku Betrieb gesprochen. Konntest du da etwas feststellen?
Bei Akku und Akku/Netz hat es bei meinem X220 keine Probleme gegeben, Speedstep funktioniert.
Nur mit Netzbetrieb ist es bis jetzt bei den 800 MHz geblieben.
Ist bei mir wie gesagt mit dem 90W Netzteil behoben.
Habe ein WIN7 Cleaninstall und BIOS 1.11.
Habe jetzt am Wochenende nochmals genau alles unter die Lupe genommen:
Mit dem 90W Netzteil taktet das X220 von den 800 MHz rauf, aber leider nicht auf Maximum.
Mein i5 2520M riegelt bei 2 GHz ab - also das übliche Leistungsproblem von dem überall berichtet wird.
Egal mit oder ohne Akku.
Schade - wäre zu einfach gewesen :facepalm:
Threadtitel korrigiert auf "Teil-Lösung".
Kann das mit den Netzteilen bei meinem X220i bestätigen.
Ohne Accu und mit einem 65Watt Standardnetzteil FRU 42T5283 Revision I bleibt der i3 auf 800MHz.
Ohne Accu und mit einem 90Watt Reisenetzteil 41R0140 Revision 0B taktet der i3 normal hoch auf 2,1GHz. Turbo hat der i3 natürlich nicht.
Für mich eine Volllösung :).
