Habe in drei 701er TinkPads Boards aus Kanada eingebaut. (Diese wurden von etlichen hier aus dem Forum gekauft).
Mir ist also an allen drei TPs folgendes aufgefallen. Wenn ein Akku eingebaut ist und das TP wird über Netzteil betrieben, wird der Akku richtig aufgeladen und es läuft alles ohne Probleme. Wenn ich aber versuche eines der drei TPs über Akku laufen zu lassen geht dauernd der Kontakt weg, also an, aus, an, aus, bis die Stromversorgung komplett zusammenbricht.
Habe es auch mit unterschiedlichen Akkus getestet 2 Nachbau und ein Orginal IBM.
Die Syptome sind bei allen gleich. Habe auch die Klammern an den Kontakten über prüft, alles ok.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt, oder kann er mal sein 701 mit Akku testen.
gruß anhazi
gruß anhazi
