E
enrico65
Guest
Hallo allerseits,
im Kontext mit den Power Management-Einstellungen bei Festplatten gibt es bekanntlich nicht nur unter Linux diverse Probleme, die die Lebensdauer einer Festplatte durch überaus aggressive "Stromspareinstellungen" drastisch verringern können. Wer das ständige unsinnige Parken der Festplattenköpfe und Abschalten des Motors dauerhaft abstellen will, muss sich jedoch auf unterschiedliche Optionen einstellen, die nicht alle bei jeder Festplatte funktioniieren.
Oft funktioniert
hdparm -B 255 /dev/sdx
als User root, wobei "sdx" durch die jeweilige Plattenbezeichnung modifiziert werden muss. Getestet habe ich mit diversen WD- und Hitachi-Platten.
Heute habe ich jedoch festgestellt, dass bei Seagate Momentus XT-Festplatten, die als Hybrid-Platten arbeiten, dieser Befehl im Akkubetrieb des Notebooks keinerlei Wirkung entfaltet. Zwar wird angzeigt, dass das Power Management abgeschaltet ist, die Platte leitet jedoch nach 15 Sekunden Nicht-Aktivität einen Spin-Down ein und schaltet komplett ab. Beim Hochfahren gibt es dann Hänger und die Load Cycle Counts erhöhen sich entsprechend.
Hier hilft
hdparm -S 0 /dev/sdx
als User root eingegeben. Getestet habe ich mit der Firmware-Variante SD24. Mittlerweile gibt es eine neuere Variante SD25, die ich noch nicht getestet habe.
Ich hoffe, die Momentus XT-User können damit ihre Plattenlebensdauer entsprechend verlängern!
enrico65
Oft funktioniert
Hier hilft
enrico65
