W520 ständig bei 800mhz
ctrck
Rather New Member
1 Feb. 2011
Hallo :)
Meine CPU im W520 döselt dauerhaft mit 800mhz vor sich hin seit dem letzten Update von Windows gestern. Im Energie-Manager habe ich das Profil "Ausbalanciert".
Auch Höchstleistung etc. macht keinen Unterschied.
Zur "Diagnose" verwende ich CPU-Z und das Überwachungstool für die Intel Turbo Boost Technik.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Ist beim 3D-Rendern schon ziemlich nervig.
Viele Grüße,
Chris
Netz... Im Akkubetrieb ist das ja normal.
Akku ist auch vollständig geladen
mal im bios alles gecheckt?
vllt is es da auf fixed slow gestellt?
Werd ich gleich schauen, kann ich mir aber nicht vorstellen, da zwischen "Funktioniert" und "Funktioniert nicht" nur ein Windows-Update lag.
Im Bios ist alles wie es sein soll..
Die ganze energie-manager Software habe ich auch mal aktualisiert - jetzt bläst der Lüfter ziemlich laut, aer geändert hat sich nichts.
Leider auch nicht mit der .ini Datei von CiscoDisco.
Was mich wundert: Ab und an geht die CPU-Frequenz hoch - aber nur für ne Sekunde etwa. Wenn ich etwas CPU-Intensives mache,
rendern zum Beispiel, sinds dauerhaft 800mhz. An der Anzeige liegts auch nicht. Die Benchmarkergebnisse sind deutlich schlechter,
als sie es ohne den Fehler waren.
Ja, Akku war drin.
Anscheinend war es ein Fehler der Netzteil-Elektronik?!
Ich habe das 230V Kabel zum Netzteil abgezogen, kurz gewartet und wieder
eingesteckt. Jetzt taktet das System wie es soll zwischen 800mhz und etwas über 3ghz,
ohne das ich eine Einstellung zu vorhin verändert habe...
Viele Grüße und besten Dank!
Eine Beobachtung, die ich ab und zu auf etwas älteren Thinkpads gemacht hatte:
Akkubetrieb - Ruhezustand
Anschließen an Netzteil - Rechner wecken
Der Rechner zeigte zwar an, dass Netzstrom vorhanden ist, schaltete aber erst mit viel Verzögerung auf das Energieprofil um.
Aber da hätte doch mein umschalten der energieprofile helfen sollen oder?
Ich werds mal beobachten. Das einzige was jetzt halt noch ist - der Lüfter dreht deutlich schneller.
Werde mir morgen mal TPFancontrol draufziehen, aber jetzt erstmal keine Experimente, sondern
arbeiten :-)
Stimmt allerdings.
Zum Lüfter:
Wurde ein BIOS-Update durchgeführt?
Bisher noch nicht. Ist noch so wie es ausgeliefert wurde.
Ich war in der Uni, grade nach Hause gekommen, netzteil wieder angeschlossen, und siehe da, wieder 800mhz...
Ich versuche jetzt ein BIOS-Update, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Erklärung.. Ich fänds extrem
störend, wenn ich jeden Tag mehrmals irgendwelche Tools starten / Neustarts machen muss, nur um das
volle Potential aus meiner Hardware zu bekommen.
Viele Grüße :)
hast du schon mal unter
control panel ->all control panel items ->power options ->edit plan settings ->change advanced settings ->processor power management ->maximum processor state
nachgeschaut?
mfg, scherbe
Steht auf 100, wie es sein soll.
Auch wenn ich den Minimum State auf 100 stelle,
dann bleibts bei 800 mhz, obwohl es dann doch ansich 2,2ghz
sein sollten. Ich blick das nichtmehr ganz. Jetzt nachm Bios-Update
und neustart gehts grade wieder.. Ich weiß nicht obs am Reboot
oder am Bios liegt. Ich werd heute Abend nochmal schauen,
wenn ich mitm Laptop nochmal zur Uni muss.
Viele Grüße
Hey,
siehe Beitrag im anderen Thread. Gibt Probleme mit dem BIOS beim w520.
