A31p große Probleme durch ERROR 0189
Borealis
7 Dez. 2008
Hallo Leute brache dringend Hilfe.
Mein A31p verweigert seinen Dienst und meldet
ERROR 0189 Invalid RFID Configuration Information Area .
Habe zum Error 0180 im Netz gefunden das meine UUID gelöscht ist.
Zu diesem Problem habe ich mir die Software i7tmus.exe gesaugt. (Tipp von Mornsgrans)
Entpackt handelt es sich um die Software IBM ThinkPad Maintenace Diskette Version 1.75
Kennt sich einer mit dieser Software aus oder hat sie schon mal verwendet?
Viele Antworten zu diesem Problem sind erwünscht.
Ins Main Menue dieser Software komme ich schon, aber mein Englisch ist mies.
In meinem Bios steht bei UUID nur noch ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff
Also Die Nummer ist gelöscht.
Kann den A31p nur noch mit F12 und Esc starten. :confused:
Moin,
Wenn ich diesen Post richtig verstehe, mußt Du nur mit der HMD (Hardware Maintenance Disk) booten (-> hast Du ja schon geschafft)
und dann im Hauptmenü auf Punkt 4 "assign UUID" (UUID zuweisen) gehen. Dann wird eine neue UUID in's EPROM geschrieben und gut ist.
Diskette raus, neu booten, sollte passen.
Gruß,
Nom
Hallo Nom
Hatte ich auch gedacht, klappt leider nicht. Nach dem ausführen immer noch
ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff im Bios
Der Epromspeicher muß vor dem beschreiben leer sein.
Lässt sich aber nicht löschen, oder ich mache es falsch. :confused:
das hatte ich mal in meinem Thinkcenter nach nem Bios Update war dann wieder diese nummer zu sehen, obs hier was hilft kann ich nicht sagen
Moin Moin Borealis,
beim booten der Diskette bitte nicht vergessen dass die ESC Taste gedrückt werden muss, wenn das IBM Logo kommt.
Erst danach ist sichergestellt, dass die UUID auch an die Stelle geschrieben werden kann, wo diese hingehört.
Nach dem Schreiben der neu errechneten UUID wird dann auch die entsprechende Checksum neu berechnet
und nachgetragen.
Die Einstellungen des BIOS haben eigentlich keine Auswirkung, da diese Änderung nix mit dem BIOS zu tun hat.
Grüße aus HH
laptopheaven' schrieb:
Moin Moin Borealis,
und nachgetragen.
Grüße aus HH
Hallo laptopheaven
Nach dem booten der Software finde ich unter Menue 1. EEPROM is write-ptotected
Habe beim starten die Esc Taste nach dem erscheinen vom Logo gedrückt.
Unter 4. Assing UUID Steht setting SCIA Checksumm done.
Der Start bei dem Notebook ist seltsam.
1. Einschalten bleinbt bis Ultimo beim Logo stehen
2. Muß dann F1 oder F2 Taste drücken.
3. Irgendwann erscheint dann der Fehler 0189
4. durch drücken der Esc Taste komme ich dann ins auswahlmenue.
5. Diskette auswählen und Start drücken.
Diskette wird geladen und kann dann die Actionen auswählen. :facepalm:
Moin Moin Borealis,
wenn da noch steht, dass das EEprom noch "write protected" ist, kann das Programm auch nichts reinschreiben....
Bitte im BIOS mal die Boot Reihenfolge ändern, so dass auf jeden Fall von Diskette zuerst gebootet wird.
Dann den Rechner aus und wieder einschalten und beim Erscheinen des IBM Logos evtl. mehrmals die Taste <ESC> drücken.
Der Rechner schaltet dann das Logo weg und Du kannst ein bisschen Text sehen. Sowas wie Checking Memory u.s.w.
Dann sollte der Rechner automatisch von der HMD Diskette booten und ein Menü anzeigen.
Wenn da irgendwo immer noch steht, dass das EEPROM schreibgeschützt ist, den Rechner nochmal aus- und wieder anschalten
und die Prozedur mit der ESCape Taste wiederholen.
Danach Punkt 4 auswählen und die Sofware die UUID neu setzen lassen.
LG aus dem sonnigen HH
Hallo
Danke an die User für die Beiträge und Ratschläge!
Habe das Problem auf einfachste Art und Weise gelöst.
Gebrauchtes Board bei Ebay ersteigert (Preis 89€)
Dann das gute Stück a31p zerlegt, Board getauscht und alles
wieder zusammengebaut. Dauer ca. 3 Std.
Den a31p gestartet, ins Bios und auf meine alten werte geändert.
Und siehe da das gute Stück läuft wieder, kei ERROR 0189 mehr.
Bin ganz Happy. Noch mal Danke für eure Unterstützung.
