- 15 Mai 2009
[- gelöst -] Einfrieren durch WLAN-Karte?
Ich habe eine von den Atheros-802.11n-WLAN-Karten bei uwbmimo hier im Forum gekauft und in ein T410 in den WWAN-Slot verbaut - damit treten aber einige Probleme auf, weshalb ich nun mal nach Euren Meinungen dazu fragen wollte.
Das T410 soll später mit OS X laufen, daher die Umbauaktion. Als Antennen habe ich die UMTS-Antennen und die dritte WLAN-Antenne genutzt - das läuft soweit auch. Allerdings hatte ich bisher unter OS X das Problem, dass das TP häufig einfror, wenn ich das WLAN genutzt habe - dabei blieb dann z.B. auch die HDD-LED im aktuellen Zustand hängen, auch wenn überhaupt keine Zugriffe mehr erfolgten, auch bei Betätigung der Caps-Lock-Taste und der Sound-/Mic-Mute-Taste gingen die entsprechenden LEDs nicht an.
Eben konnte ich das TP ein paar Mal unter OS X neustarten, ohne dass es eingefroren ist (das ging vorher noch nie), und auch das Internet ohne Probleme nutzen (auch eine halbe Stunde lang) - daher ging ich davon aus, dass mein Kext-Gebastel nun schließlich Erfolg hatte. Also habe ich die Windows-HDD zurückgebaut, um die Recovery-CDs zu brennen und dann OS X auf diese Platte kopieren zu können (bisher läuft es auf einer 40er-HDD, die originale HDD mit Windows ist eine 250er).
Das will aber nicht so wirklich klappen - mir ist das System bisher jetzt schon viermal eingefroren, dreimal beim Booten, einmal konnte ich es ein bisschen nutzen, dann fror es im Betrieb ein. So langsam befürchte ich, dass da was mit der WLAN-Karte ncht stimmt.
Kann es sein, dass die Probleme unter OS X nicht am Treiber lagen, sondern dass die WLAN-Karte einen Defekt hat und das System daher oft abstürzt, wenn die Karte genutzt wird?
EDIT: Die OS-X-Platte ist wieder drin - und OS X läuft.
EDIT 2: Vorhin hing es wieder ein paar Mal...
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
