Moinmoin,
falls es schon bekannt ist kann dieser Thread auch gleich wieder dicht gemacht werden, andernfalls finde ich ihn sehr interessant (aus dem US-TP-Forum):
Furthermore, Lenovo has revealed that T61/T61p units with build dates from Aug08 and newer are not affected as the Nvidia fix (proper solder material) was introduced sometime during July08 production. Look under your T61/T61p just to the right of the S/N for the YR/Mo to see if you've got one of the late production good ones (08/08, 08/09, 08/10, 08/11, 08/12 and 09/01). I've fortunately got an Aug08 unit. Some July08 units are also okay but Lenovo can't sort out which ones as the good ones for sure because the fix was introduced in stages during early to mid-July08. I'm betting that Lenovo's delay in first admitting the issue and then finally moving forward on it world-wide just recently it had to do with negotiating compensation from Nvidia, who was the real culprit here.
Das war für mich zumindest neu. Lustigerweise darf ich weiter zittern, da mein T61 aus dem Juli ist :blink:
Auf die Seite bin ich eigentlich gekommen, da ich in GPU-Z gesehen habe, dass die G86M eine A1 und eine A2 (meine) Revision haben und ich einen Zusammenhang zwischen Rev und Bug klären wollte. Mein T61 hat A2 ist seit zwei Jahren um 50% o/ced und bisher kein Bug. Die Garantie ist abgelaufen. Bei den Amis wo ein neues Board verbaut wurde steckte immer ein A2 drin. Sollte das eine fehlerfreie Rev sein? Was ist dann mit den Deutschen die wieder Piepstöne nach Reparatur bekommen? Werden wir über den Tisch gezogen?
Wenn es eine fehlerfreie Rev gibt sollte ja eigentlich die verbaut werden...Und jeder der einen Boardaustausch hatte, wäre diesen lästigen Bug für immer los!
Link: http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=93357
