Hi
Ich habe meinen T500 2055-A81 jetzt seit ca. 1,5 Jahren. Als OS habe ich Windows 7 Professional.
Vorhin ist mir der Laptop beim zocken einmal eingefrohren. Dabei war die ATI HD 3650 im Einsatz. Nach dem Neustart kam dann ein Bluescreen in dem folgende stand:
Irgendwann hat das dann irgendwie doch noch geklappt mit dem Hochfahren. Jedoch wurde der Bildschirm dann in mehr oder weniger Regelmäigen Abstanden (30sec - 1min) mit komsichen Strichen verzerrt, wurde dann schwarz und dann wieder normal.
Ich habe dann die Switchable Grafik Treiber per System Update aktuallisiert. Nach einem Neustart gab es keine Besserung. Danach habe ich ein Biosupdate gemacht. Auch keine Besserung.
Da ich mir schon relativ sicher war, dass die Graka der Verursacher ist habe ich die Grafikkartentreiber komplett deinstalliert und wollte nach einem Neustart diese neu installieren.
Während des Deinstallierens kam folgende Sprechblasenmeldung:
Nach dem Neustart und bei jedem weiteren Neustart kam/kommt allerdings direkt nach der "Windows wird gestartet."-Anzeige ein Bluescreen:
Bei Google habe ich keine klare Aussage dazu gefunden was das jetzt genau zu bedeuten hat.
Da ich noch eine alte Festplatte mit (damals) funktionierendem Windows 7 Professional (~ein halbes Jahr nicht genutzt) noch im Schrank liegen hatte hab ich diese eingebaut um endgültig ausschließen zu können, dass es an Windows liegt. Das Ergebnis ist das gleiche. Nach dem "Windows wird gestartet." kommt der gleiche Bluescreen.
Im Bios hatte ich zu dem Zeitpunkt übrigends Swichtchable Grafik ausgewählt.
Wenn ich die nur die Intelgrafikarte nutze, funktioniert alles einwandfrei.
Sobald ich auf nur die ATI nutzen stelle, wird garnichts mehr angezeigt. Weder Bootscreen, Bootloader, noch Windows. Ins Bios kommt man allerdings noch.
Ich habe bei Google noch nichts gefunden wo jemand die Graka defekt hat. Das waren so ziemlich immer falsche Einstellungen und so. Daher frage ich hier lieber einmal nach bevor ich mich an den Reperaturdienst wende ;-)
Würde mich über ein paar Meinungen sehr freuen.
MfG
Tr1umph
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vender for support
WMI: Parity Check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
Benachrichtigung zu optimaler Auflösung
Diese Bildschirmauflösung ist für das primäre Displaygerät nicht optimal. Die optimale Auflösung ist 6656 x 15366.
Klicken Sie für weitere Informationen auf diese Benachrichtigung.
A problem has been detected and window has been shut down to prevent damage to your computer.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
If this is the first time....
Check to make...
If problems continue, .....
Technical information:
***STOP: 0x0000003B (0x00000000C0000005, 0xFFFFF88000C068C9, 0xFFFFF88008012960, 0x0000000000000000)
MfG
Tr1umph
