T60p Prozessor aufrüsten - Sockel kompatibel?
Typewriter
Known Member
16 Okt. 2010
Hallo zusammen, ich habe überlegt, mir einen neuen Prozessor zuzulegen.
Zurzeit ist der T2600 drin, zum Kaufen hatte ich den P8700 überlegt.
Nun hat der alte bei Intel folgende Angabe stehen:
Sockets Supported PBGA479, PPGA478
Bei dem anderen steht:
Sockets Supported BGA479, PGA478
Also jeweils ein P weniger.
Passt das trotzdem?
Ich kenne mich mit der Sockellogik von Intel nicht so gut aus.
Gruß,
Typewriter
Soweit mir bekannt ist der T2600 ein Sockel M Prozessor.
Den kannst du nur durch einen Sockel M Prozessor tauschen.
Ich glaube die M CPUs enden mit der 7000er Serie. Die gab es glaube ich als M und zum Teil als P.
Da solltest du dich nochmal genauer informieren. Falls Sockel P passt, ich hätte hier gerade einen T6670 liegen.
Hallo.
der P8700 ist für einen Frontsidebus von 1066 MHz gebaut. Damit erreicht er seinen Solltakt.
Ein T60p hat einen Frontsidebus von 667 MHz.
Selbst wenn also der Sockel passen würde, kennt das BIOS diese CPU nicht, und selbst wenn, könnte er nur mit etwas mehr als dem halben FSB laufen. Ziemlich witzlos also.
Der Schnellste Prozessor im T60 ist m.E. der T7600.
Bin mit dem T60p leider nicht vertraut.
Aber du kannst keinen Sockel M (PPGA) durch ein Sockel P (PGA) Prozessor tauschen.
Der größte passende Prozessor dürfte ein T7800, wobei dieser dann aber schon einen FSB von 800mhz hat. Ob dein Mainboard und RAM die 800mhz unterstützen kann ich die leider nicht sagen.
Zudem gab es hier irgendwo mal eine Thema wo es um Temperaturpins an CPUs ging, kann gut sein, dass es der Unterschied zwischen 478 und 479Pins ist.
Falls man dann ein anderes Modell hat musste irgendwas am Bios getrickst werden.
Das T60, auch mit p, hat Sockel M, das T61 Sockel P. Die sehen aus wie Zwillinge, aber M hat eine andere PIN-Belegung als P. Eine T60 CPU geht in einen T61, ABER umgekehrt geht NICHTS. Soll heißen, auch für deinen T60p ist mit dem T7600 das Ende erreicht, weil der Letzte mit FSB 667MHz. Der T7800 hat bereits die PIN-Belegung des T61 und FSB 800MHz. Leider, hedede
Vielen Dank!
Dann werde ich mir das Upgrade vermutlich sparen, weil es im Endeffekt nicht sehr viel bringen würde.
(Also der Preis und Aufwand wäre mir dann zu viel)
Der Unterschied T2600 vs. T7600 ist schon beachtlich!
Es ist halt die Frage, ob es einem den Preis wert ist.
Wirklich deutliche Performanceverbesserungen erzielt man bei den T60ern auch mit aktuellen schnellen Festplatten.
