[erledigt] Kurze Frage: Reinigung mit Isopropanol
hellvean
30 Aug. 2006
habe mir Isopropanol (100%) aus der Apo besorgt, um mein TP zu reinigen. Geplant ist der Deckel, die Tastatur und das Palmrest.
Sollte ich das Zeug verdünnen bzw. muss ich Angst haben, dass der Kunststoff irgendwie angegriffen wird oder gar die Gummierung des Deckels auf einmal flöten geht?
Bitte um Hilfestellung,
hellvean
nein , musst du nicht, ich hab schon ganze notebooks drinn versenkt und die sahen aus wie neugeboren, natürlich nur die Base Unit ohne Display. Was sich lösen kann ist Kleber (z.B. Die Verklebung des Displayrahmens und manche Schriftzüge auf den Aufklebern im Inneren des Notebooks.)
Also: Sei Vorsichtig dass sich die Verklebung des Displayrahmens nicht löst, da würde ich ein Tuch nehmen um den Deckel zu reinigen. Die Tastatur würd ich ausbauen und in ne kleine Wanne mit dem Zeug legen, das Palmrest genauso, oder eben auch mit dem Tuch behandeln.
Reinigung
Außenseite des Computers reinigen
1. Mischen Sie ein sanftes Reinigungsmittel (Reinigungsmittel ohne Scheuerpulver
oder Chemikalien, wie z. B. Säuren oder alkalische Stoffe) mit Wasser.
Verwenden Sie fünf Teile Wasser und einen Teil Reinigungsmittel.
2. Tauchen Sie einen Schwamm oder ein saugfähiges Tuch in die verdünnte
Reinigungsflüssigkeit.
3. Drücken Sie den Schwamm so gut wie möglich aus.
4. Wischen Sie die Außenseite mit kreisenden Bewegungen mit dem
Schwamm ab. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Computer
tropft.
5. Wischen Sie die Oberfläche ab, um die Reinigungsflüssigkeit zu entfernen.
6. Spülen Sie den Schwamm mit klarem Wasser aus.
7. Wischen Sie die Außenseite des Computers mit dem ausgespülten
Schwamm ab.
8. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, weichen, fusselfreien
Tuch trocken.
9. Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, und entfernen Sie ggf.
Fasern von dem Tuch von der Außenseite des Computers.
Computertastatur reinigen
1. Befeuchten Sie ein weiches, staubfreies Tuch mit Isopropylalkohol.
2. Reiben Sie die Tasten mit dem Tuch sauber. Reiben Sie die Tasten einzeln
sauber. Wenn Sie mehrere Tasten sauber reiben, verhakt sich das Tuch
möglicherweise an einer anderen Taste, und Sie beschädigen die Taste.
Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit auf oder zwischen die Tasten
tropft.
3. Lassen Sie die Tastatur trocknen.
4. Wenn Sie Krümel oder Staub zwischen den Tasten entfernen möchten,
können Sie einen Kameralinsenblasebalg und eine feine Bürste oder einen
Haartrockner mit einem Kaltluftgebläse verwenden.
Anmerkung: Sprühen Sie keine Reinigungsflüssigkeit direkt auf den Bildschirm
oder auf die Tastatur.
LCD-Bildschirm reinigen
1. Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen, weichen,
fusselfreien Tuch ab. Wenn auf dem Bildschirm eine Verfärbung ähnlich
einem Kratzer auftritt, wurde diese möglicherweise durch den Druck der
Tastatur oder des TrackPoint®-Stifts auf den Bildschirm hervorgerufen,
wenn von außen auf die Abdeckung gedrückt wurde.
2. Wischen Sie diesen Fleck mit einem weichen, trockenen Tuch vorsichtig ab.
3. Wenn sich die Verfärbung auf diese Art nicht entfernen lässt, befeuchten
Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser oder einer Mischung, die zu
gleichen Teilen aus Isopropylalkohol und Wasser besteht und keine Verunreinigungen
enthält.
4. Drücken Sie das Tuch so gut wie möglich aus.
5. Wischen Sie den Bildschirm erneut ab. Achten Sie darauf, dass dabei keine
Flüssigkeit auf den Computer tropft.
6. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm trocken ist, bevor Sie das Notebook
schließen
Quelle:http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/44c9780.pdf
ThinkPad T400 und R400
Service- und Fehlerbehebungshandbuch
S.8-9
Auf jeden Fall wird bei Anwendung von Isoprop etwas von der Gummierung abgetragen.
Für die gummierten kannsz du auch Babyöl ( :D), etc. benutzen: -> [T4*] Gehäuse aufbessern
Ansonsten sind die Ratschläge von Noserider goldrichtig.
enthält.
schließen
Auch ich reinige das LCD-Display meiner ThinkPads immer mit einer Flüssigkeit 1/3 Isopropylalkohol und 2/3 Wasser.
Kann ich auf diese Weise auch meinen externen Monitor "Dell Ultrasharp U2410" reinigen? Man liest immer viel von einer Schutzschicht, die sich auf dem Display befindet. Wird diese von Isopropylalkohol angegriffen?
