X200 WWAN funktioniert nicht :(
Knacker
Very Active Member
30 Dez. 2007
bei mir funktionier seit einiger Zeit das WWAN nicht...habe das WWAN Driver, Hotkey Driver und ACC schon mehrmals Neuinstaliert aber ohne erforlg...Das WWAN Adapter taucht in Gerate Manager, FN +F5 und im BIOS auf und im Info steht dass es einwandfrei funktioniert...aber ich kann ihn per FN + F5 nicht einschalten...
Wenn ich eine Verbindung herstellen mochte kommt ein "Interner Fehler - API Fehler" meldung auf...
im ACC Info steht volgendes:
Ursache: Die Funkverbindung uber drathloses WAN ist nicht eingeschaltet
Fehlercode: 044
Es ist ACC in 5,75 Version instaliert und der driver fur WWAN ist der 1.0.0.60 (laut Gerate Manager)
Fur eure Hilfe bin ich sehr Dankbar!
mfg
hattest du mal Linux drauf ?
Klingt nach diesem Fehler bei dem Linux die Karte in einen so tiefen Schlaf versetzt dass Windows sie nicht wieder aufgeweckt bekommt.
Kann den dazugehörigen Thread leider grade nicht finden. War meines Wissens ein X200t bei dem das aufgetreten ist.
Nein..es war kein Linux drauf..es war immer nur Windows drauf...und seint einem Jahr ist es ein Win 7 Ultimate 64Bit...es lief alles problemloss...dann habe ich einmal SU durgefuhrt und die Treiber instaliert...und da kamm der erste Fehler...Verbindung durch WWAN brach stendig unter und wenn ich per HW schalter die Verbindungen ausgeschaltet habe Brach das System zusammen...so habe ich dann das ganze Windows neuinstaliert...dann lief das WWAN einige Zeit bis ich wieder mal Treiber aktualiesert habe...und seit cca einem Monat ist der oben geschilerte Problem vorhanden...
Schau mal nach, welche Version dein Energiemanager von Lenovo hat. WWAN braucht meines Wissens die Version 3.30, sonst kann es Probleme geben.
Bei mir hat es gesponnen, weil eine Antenne nicht richtig drauf war. Kann es sein, das sich ein Kabel gelöst hat?
Oder du rufst über hyperterminal das teil mit AT-Befehlen direkt auf.
Nein...das ist auch leider nicht der fall....habe es schon paar mal auch ausgebaut und dann auch zusammen gebaut aber die Kabel sind 100% drauf
Hier kenn ich mich leider nicht aus... Kannst mal weiter helfen? Habe auf Hyperterminal gegoogelt aber kann ich es nicht runterladen... und dann auch noch das Befehl....
Schau mal im XP-Modus deines Win7 nach, da müsste Hyperterminal drin sein.
Zu den AT-Befehlen gibt es hier etwas.
Ich hatte ja ähnliche Probs, irgendwie hab ich das ding dann zum laufen gebracht. Was genau ich gemacht habe, weiss ich leider auch nicht mehr. hatte aber auch was mit den Antennen zu tun, die vielleicht die Karte in einen Deep-Stand-By versetzt hatten.
Sind nur Vermutungen. mittlerweile läufts ja.
Geh mal ins Bios und lade die Bios Defaults......
Also ich bin mit meinem Latein am Ende, das einzige, was ich noch vorschlagen kann:
Versuch mal mit einer Linux-Live-CD die Karte direkt anzusprechen, ob sie unter Linux funktioniert. Wenn die karte dann auch nicht funzt, kann es sein, das sie schlicht und einfach kaputtgegangen ist.
Wär ja auch ne Möglichkeit.
Bei mir das identische Problem auf einem x200t mit Win7. Alles getestet. BIOS, WWAN Treiber, was auch immer so möglich ist.
Das verlinkte Thema bzgl des defekten WLANs hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Irgendwo stand da, dass eine Netzwerkbrücke das Problem ausgelöst hatte. Genau die hatte ich einen Tag zuvor auch gebaut. Allerdings lief mein WWAN danach noch nen ganzen Tag. Erst Abends gings nicht mehr.
Selbst ein booten meines zweiten OS (Server 2008 R2) ließ keine WWAN Verbindung zu. Den ganzen BIOS krams etc getestet, Wiederherstellungsunkt etc. Nix half.
Hier meine Vorgehensweise:
In Netzwerk und Freigabecenter unter den Eigenschaften der WWAN Karte die Freigabe wieder deaktiviert.
-> noch keine Lösung
Im Gerätemanager die Treiber der WWAN Karte deinstalliert und gelöscht. Neue Treiber manuell runtergeladen und installiert.
Dann wie hinter dem Link beschrieben, WWAN Treiber erneut deinstalliert;
Energie Treiber deinstalliert;
Access Connections deinstalliert;
Alles mit Think Vantage deinstalliert;
Hotkey Treiber deinstalliert;
zwischendrin 2 oder 3 Reboots.
Im Win7 Energiemanager im Höchstleistungs (mein aktuelles) Profil default geladen (sicher eher nicht der entscheidende Punkt, hab ich aber gemacht, deswegen stehts hier)
nochmal Reboot glaub ich.
Das Setup vom WWAN Treiber wieder ausgeführt.
-> Im Netzwerk und Freigabecenter stand mein "o2 - de" noch drin und habe mich damit erfolgreich verbunden.
Den ganzen Lenovo Krams habe ich noch nicht wieder installiert.
a) Danke für die Hilfe
b) Hoffentlich hilfts jmd. weiter.
Viele Grüße,
Devo
